hace 15 años
[quote="Batracio"]Hola, ahi te mando un archivo a ver si te sirve.-[/quote]
Hola Batracio!
Gracias por el archivo, esta muy imteresante, es mas, me lo imprimi.
Te cuento que medi la corriente de la heladera cuando funcionaba y me parecio algo raro, puse el multimetro en serie con el motor y cuando arranco la heladera dio un pico de 4,5 A aproximadamente, lo cual no me parecio raro, porque el arranque de un motor siempre es 4 veces la corriente de trabajo, pero cuando estabilizo la corriente medida era de 20mA es extremadamente muy poco o no ??? El motor es un EMBRACO PW 4,5KG con R12.
Lo que hice segun el manual fue probar si tenia perdidad de corriente el motor que siguiendo el conexionado de un foco en serie pag33 del pdf el foco nunca encendio, asi que por ese lado me quedo tranquilo.
Tambien medi con el multimetro la resistencia entre las 3 patas de la bocha, quite el rele con la proteccion termica que trae y fui midiendo la resistencia entre estas y la lectura era como un capacitor que se iba cargando hasta que quedaba abierto esto esta bien???? Supuestamente tiene que medir una resitencia grande.
Desda ya gracias por tu ayuda y bueno comentame que te parece lo que te comento.
GRacias
