hace 17 años
bueno, para comprobar si tu compresor esta bueno o no:
1º con un multitester mide continuidad a los tres terminales del compresor que seria el enrrollado de partida, el enrrollado de trabajo y el comun, si esta bueno deberia marcarte continuidad y si esta malo te daras cuenta porq uno de los enrrolados te marcara continuidad y el otro no.
2º y para verificar, debes tener un cable en el cual en la fase tenga dos salidas, una la conectas al enrrollado de trabajo y la otra te servira para solo tocar el terminar del enrrollado de partida, y el tercer cable(el neutro) sera el retorno de la corriente en la cual la conectas al comun del compresor . y despues q tengas todo conectado enchufa tu cable, y toca el cable 2 de la fase al enrrollado de partida y lo sacas rapidamente, el compresor debira de partir si esta bueno, y si no parte es por q tienes problema con unos de los enrrollado del compresor, ahora para tu seguridad te recomiendo el 1º paso ya que es mas seguro.
