Refrigeradores
falla no frost
Ronald
Ronald
42
hace 19 años
hace 19 años
hola colegas no se mucho de neveras pero si esta a su alcance orientarme gracias la falla es que solo congela arriba y no abajo y dicen que ya huele mal yo no comprometi por no saber por eso les pregunto si este gallo es facil o complicado gracias salu2 God bless america
1211Antonio
hace 2 años
Tienes que revisar cada uno de los componentes que conforman el sistema de deshielo
odiseo666
hace 19 años
hace 19 años
hola generalmente si no congela abajo en el conservador es por que en el frezzer tiene una obstruccion de hielo que no deja libre el paso de aire frio asi abajo,seguramente tienes un problema con el deshielo automatico o puede ser tambien q el motor difusor este funcionando mal o el interruptor de la puerta este dañado,abre la puerta y preciona el interruptor tiene que dar vuelta el motor difusor -odiseo
pantalon_1976
hace 19 años
hace 19 años
Hola El motor difusor es el que tiene el ventilador que lleva el frio hacia el refrigerador? Yo tengo una Heladera Whirlpool 370 que tiene esa falla. No funciona el deshielo automático y por lo tanto no pasa el frio hacia el refrigerador. Ultimamente tampoco está funcionando correctamente el freezer (tengo que descongelarla a mano) Alguna ayuda? Gracias
cifuentes
hace 19 años
hace 19 años
comprovar la resistencia de descongelacion,suerte.
pantalon_1976
hace 19 años
hace 19 años
Disculpá mi ignorancia pero cual es la resistencia de descongelación? Lo que yo veo es que sobre el caño por donde viene el frio hay un componente del cual salen dos cables (uno negro y otro azul). En serie con este componente (no se si es el termostato) hay un componente DF72S (72 º C) que está aislado por un capuchon transparente y agarrado al bloque donde sale el frio del freezer. Si mido este componente con el tester me da que está en corto. Por lo que vi en el datasheet de este componente es que corta cuando se alcanza la temperatura preestablecida (supongo que debe ser a 72 ºC). Ademas hay una cápsula de color negro que queda cerca del ventilador que no tengo forma de desarmarlo (es como si estuviera sellado). Desconozco que función cumple y aparte no se adonde va conectado Con estos datos me pueden dar algunas pautas para podes identificar si algunos de estos componentes está fallando? No se como seguir y la heladera anda mientras no se forme el bloque de hielo (esto sucede a los dos dias aproximadamente).
cifuentes
hace 19 años
hace 19 años
deve de llevar una resistencia, q cuando el frigorifico corta la R se pone en funcionamiento y descongela el orificio por donde pasa el aire frio, si esta R esta abierta y no funcina se ostruye el paso de aire, la R la deve de levar por la parte de atras, suerte.
pantalon_1976
hace 19 años
hace 19 años
Me podes decir que forma tiene esa resistencia? Lo que vi que en el caño que entra por detrás en el heladera can algunas gotas de agua y ademas es como que por donde ha perdido agua tiene hongos
pantalon_1976
hace 19 años
hace 19 años
Por lo que vi en el manual de ARB221, medí la resitencia de descongelamiento y mide 220ohm. En dicho manual hay un chequeo para hacerle a la heladera abriendo 4 veces la puerta, luego presionando 5 veces el botón de temperatura y por ultimo volver a abrir y cerrar la puerta. Despues de eso apretando de a una vez el boton de temperatura va cambiando los componentes a chequear. Cuando llega al test de la resistencia, mido en el conector de la resistencia con el tester y en ningun momento veo que haya 220 volt. Parece que la resistencia de descongelamiento está OK, el bimetal tambien, el ventilador tambien. Todo da para pensar que es la plaqueta. Alguien sabe dode se puede conseguir el diagrama de dicha placa?
Ronald
Ronald
42
hace 19 años
hace 19 años
hi gracias por las respuestas al final yo no la arregle y dicen que fue un tecnico y le cambio una pieza en forma de "reloj" aunque yo no se realmente que pieza es esta salu2 God bless america postdata: feliz navidad y a estudiar Dios quiera aprenda sobre: neveras, microhondas,plasma,lcd,dlp,dvd,camaras digitales,xbox 360,nintendo revolution,play2,3 jejeje tengo a Cristo y a ustedes por supuesto salu2 God bless Colombia.
cris_solo3
hace 16 años
hace 16 años
Hola Quisiera dar la solucion definitiva a este problema, El modelo ARB 221 generalmente siempre tiene problemas en la plaqueta. Esta plaqueta es universal y viene para varios modelos de heladeras. conocida como HL10713H para tension de 220v es conseguida por un precio de $90 a $120 argentinos. La conexion es muy sencilla pues viene provista de un conector con llanuras que evita conectarla de manera incorrecta. Si en cambio Es usted mas audaz y posee algunos conocimientos de electronica podria repara la plaqueta pues el problema se situa en el triac. Este transitor de tres patas se encuentra en el centro de la paqueta definido como Q2. Es un tiristor L6008L6 (es decir un isolate de 600volt por 8 Amperes en una capsula TO-220) No olviden confirmar si su problema fue resuelto con esta solucion, gracias.
neriraya
neriraya
763
hace 16 años
hace 16 años
hola cris es muy interesante lo que comentas, pero lamentablemente la pregunta fue publicada hace casi 4 años por lo que dudo mucho que el autor de la misma aun espere respuesta, pór otro lado es grato que estes dispuesto a compartir tus conocimientos con todos nosotros te invito a que continues participando. saludos desde Mexico.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
