Refrigeradores
Cambio de sistema de refrigeración
Omar Sneyder
hace 15 años
hace 15 años
Hola, tengo una unidad condensadora tipo split para aproximadamente 4TON de refrigeración su compresor, tiene las siguientes caracteristicas: Marca copenland, 2.3/4 HP, Modelo CRH3-0275-PFV, LRA 83.5 y RLA 19.9, 208/230v, R- 22, 60hz. Aunque tengo muy claro que dicho compresor está diseñado para AA, mi gran incognita es, si puedo acondicionarlo teniendo en cuenta como ventaja que estaría sobredimensionado para adaptarlo a un sistema de congelación o sea, una hielera (Ice Maker) y si se puede que caracteristicas y cálculos me tocaría aplicar, tales como: _ Tipo de refrigerante y sus PSI a aplicar en Alta y Baja (Preferibblemente el R-MO29 que es el remplazo ecológicodel R-12) ó en su defecto el mas apropiado par congelación. _Con cuantos evaporadores podría diseñar el montaje? _Cual sería el diametro de los tubos del ditribuidor que va en la valvula expansiva de acuerdo con loevaporadores que monte? _Además de montarle un sistema de recirculacion de agua, otro de gas caliente para soltar la placa de hielo y una targeta de control electronica para controlar los ciclos que otras caracteristicas me recomiendan. Necesito un mago que me colabore Atte, El otro Mago Jajajajajaja...de antemano mil gracias a quien me pueda colaborar y EXITOOOOOooooos
Omar Sneyder
hace 15 años
hace 15 años
Hey muchachos colaborenme porfa, animense a dar su opinión necesito un mago Atte, el otro mago, Gracias.
Rafael Larios
hace 15 años
hace 15 años
Estimado magazo, Creo que te sale mas barato buscar una maquina de hielo descompuesta en los avisos clasificados de tu localidad. El hecho de que este descompuesta te da la ventaja de un menor precio de adquisicion. Una vez localizada dicha maquina, reparala y te quitas de problemas. Rafael
Omar Sneyder
hace 15 años
hace 15 años
Creeme que agradesco tu idea y tu preocupaciòn pero el punto no es si sale mas costoso o nò, de hecho ya tengo lo mensionado y todo lo demás que necesito para hacer dicho montage, la verdad lo que busco es realizar una especie de laboratorio para afianzar mis conocimiento y a la vez practicar y profundizar mas en el tema, claro està, con la colaboraciòn de alguien que me pueda dar un enpujoncito, si ès que dicho proyecto es factible. nuevamente gracias por tu opiniòn y muchos Exitos.
termelec
termelec
3.726
hace 15 años
hace 15 años
saludos omar si se puede lo que pasa para empezar que el compresor que tienes es de mucha capacidad, mas o menos para un equipo de produccion de 3 ton de hielo por dia tomando en cuenta que la placa evaporadora es una bestia. utilizando ese compresor tendria que utilizar el mismo freon simple mente deberas cargarlo a la temperatura de evaporacion de -10°C que creo es de 20 a 25 PSI en la presion de baja, se gun tus preguntas puedes fabricar tres placas de evaporacion con 496 cubitos c/u tipo Half dice 7/8" * 7/8" * 7/8" que son las medidas de los cubos. en cuanto a valvulas de expansion las que utilizan son automaticas y no termostaticas, con lo que se hace complicado conseguirlas lo mejor es injeccion a capilar creeme. las maquinas comerciales son de entre 500 a 1000 lb de produccion diaria y la construccion del evaporador es muy complicada. yo he construido y te lo digo por experiencia , espero haberte ayudado, cualquier inquietud me avisas. de que pais eres Termelec - Guayaquil / Ecuador
Omar Sneyder
hace 15 años
hace 15 años
Hola termelec, Muchas gracias hermano, excelente aporte, de acuerdo con los datos que me diste estoy sacando mis propios cálculos y creo ir bien posiblemente despues te hable para consultarte otros detallitos que deceo confirmar, si no te incomoda enviame tu correo o messenger, como decia en el comentario anterior tremendo empujón me pegaste buena por esa y nuevamente mil gracias. ah....y lo que preguntabas sobre mi origen... Medellín, Colombia.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
