Refrigeradores
refrigerador no para
jcrubilar
hace 15 años
hace 15 años
tengo un refrigerador marca samsung con deshielo el problema es que no para aun con el termostato en 0 la unica forma es cortando la fuente de poder.
amd56
amd56
3.145
hace 15 años
hace 15 años
Hola Enfria?, quizas tenga una fuga de gas que deberas reparar y cargar nuevamente. Lo otro podria ser el termostato si es que hiela demasiado. Saludos
jcrubilar
hace 15 años
hace 15 años
Hola parece que me exprese mal con la falla,lo primero que ocurrio es que el defroster no funcionaba por lo tanto aparecio hielo en el fricer en la parte del ventilador el cual sonaba al rozar las aspas en el hielo. lo deshiele deconectando el enchufe, despues lo puse en funcionamiento con el termostato superior e inferior al minimo lo controle cada 1 hora pero, no para durante eel dia funciono sin parar lo cual me obligo en la noche a desconectarlo, lo otro que pongo el termostato en 0 igual funciona ayuda plis-.
electro-sonic-smr
hace 15 años
hace 15 años
pruebe que el termostato funcione , si desconectas los cables que llega al termostato el compresor se deba apagar, en caso de no apagar des tener el relay pegado .sino el termostato esta mal.
reyco.com
hace 15 años
hace 15 años
colegas el desconectar un cable del termostato no te dira nada el termostato solo es paso de corriente si desconectas un cable de el el compresor se va a apagar funcione o no el termostato lo que puedes hacer es echar a andar el equipo y deves ubicar que el thermostato trae un bulbo o capilar que es el que sensa la temperaura y hace que el equipo pare por frio prepara un vaso lleno de hielo con poca aguase el hielo con agua tiene una temperatura de cero grados y la temperatura minima del corte del thermostato devede ser de unos 9 grados mete el bulbo o capilar enrollado dentro del agua con hielo SIN DESCONECTAR DE LA CORRIENTE EL TERMOSTATO eso si con cuidado para generar uina descarga de corriente si al cabo de unos segundos provoca que se apague el compresor quiere decir que tu termostato esta en buen estado y entonses podemos decir que tu problema esta en el sistema de deshielo . saludos colegas y suerte.
