Refrigeradores
problemas con el frio de heladera patrick hpk365
bascurM
hace 15 años
hace 15 años
Tengo problemas conmi heladera es una patrick hpk365 con frezer , el tema es que en la parte del frezeer , enfria muy bien , el problema es en la parte de la herladera que no enfria nada , si alguien me podria decir mas o menos lo que le puede llegar a suceder estaria muy agradecido ... atte martin bascur
CARLOS_2000
hace 15 años
hace 15 años
Hola Martin, lo mas probable que le falte refrigerante o que por el tiempo este tapada, tendrias que medir presion para tener idea, si tenes manometros y la heladera tiene valvula para conectar lo podrias hacer, suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
