Refrigeradores
no enfria la heladera
Esteban038
hace 15 años
hace 15 años
Buenos dias tengo un problema con una heladera con freezer, le puse gas, ( r 12 ) , la carga justa, y fuinciona a 10 libras en baja, digamos todo normal, pero enfria re poco, en el freezer tengo - 5 grados y abajo no baja de 15 grados, que podrá ser ??, si tengo la carga y las presiones bien, pueder ser el motor que no rinda? o algun otro problema ..
CARLOS_2000
hace 15 años
hace 15 años
hola, fijate si el condensador, la parrilla de atras esta caliente pareja, puede ser el filtro tapado, si le pusistes gas tiene una perdida, la reparastes? contame cuando esta parada cuanto marca el manometro espero te ayude.
Esteban038
hace 15 años
hace 15 años
si, calienta el condensador, pero no calienta parejo esta en escala al final esta tibio y el principio re caliente y la presiones cuando paro la heladera en el manometro es segun la temp. ambiente, varia de 60 a 80 libras mas o menos.y andando ronda en 10 , 12 libras .en baja mas o menos.. le medi el consumo al motor, lo normal es 1.7 amp. y consume 1.3 amp., será eso que rinde poco ?, pero no creo, por que en la parte de abajo no enfria nada de nada.., será problema del filtro?, pero no creo por que esta tibio, digamos si estaria tapado deberia estar re caliente..
Esteban038
hace 15 años
hace 15 años
Por favor que alguien me solucione el problema..
williamlopez
hace 15 años
hace 15 años
Saludos: Primero fíjate si el filtro o el capilar tiene alguna obstrucción parcial, esto se puede ver palpando los mismos, si existe diferencia de temperatura en alguno es que tiene alguna obstrucción o humedad. Si cargaste con una pesa guiándote por los datos del equipo, y no enfría lo suficiente, fíjate en el retorno al compresor si esta frío o congelado. Si esta retornado y el tubo esta congelado, con 10 lbs es muy posible que la carga este bien y tengas algún otro problema en el sistema puede ser el fan interior u otra cosa. Normalmente después de 45 minutos el retorno debe estar bien frío con 10 lbas, si todavía no enfría bien, carga un poco mas a 20 lbas, cuidando el consumo. Espera ½ a 1 hora, si así saca el retorno y enfría mejor es que el compresor perdió algo de eficiencia. Normalmente quedando entre 4 y 10 lbas (R12), con el retorno frío, enfrían bien. Más arriba de esto enfría pero no logra temperaturas muy bajas o demorar en enfriar. Valora y dime si necesitas mas ayuda. Saludos.
Esteban038
hace 15 años
hace 15 años
si, la temp. del capilar y del filtro estan igual, y el caño de retorno no esta frio, pero trabaja en 10 libras, que hago le pongo mas gas para llegar a 15 o 20 libras?, no es mucha presion en baja?, o serà algun problema adentro de la heladera algo tapado?, cuando le puse el gas me guie por el peso y por presion, esta la carga justa, por eso tengo la duda de que algo debe pasar , le pongo mas gas para probar o le cambio el filtro por las dudas?.. Muchas Gracias..
williamlopez
hace 15 años
hace 15 años
Con estos datos al parecer el compresor perdió eficiencia, bombea menos refrigerante. Pero te doy unos últimos consejos: 1- Es importante que cuando realices cambios antes de cargar lograr un buen vacío con una bomba para sacar el aire del sistema. Después déjalo un rato para ver si el sistema esta estanco y no sube la presión. El aire que quede dentro de los tubos te puede distorsionar las presiones de trabajo. 2- Si estas seguro de que no existen tupiciones y el refrigerante no esta mezclado con aire por no realizar vacío con una Bomba. Casi seguro el compresor perdió eficiencia, puedes cargar un poco mas a 15 lbs, vigilando el consumo y si logra sacar el retorno frío. Tendrás frío pero un poco menos que como nuevo. Déjalo trabajar 1-2 hora, en muchos casos si la pérdida es pequeña, la diferencia no es apreciable para equipos domésticos y el compresor trabaja un poco más. 3- Estos consejos es para que resuelvas un problema urgente y busques después un sustituto, como decimos por aquí es para un llegue. Saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
