Refrigeradores
capilar tapado?
otv
otv
otv
2
hace 15 años
hace 15 años
Hola que tal estoy reparando una heladera con freezer de las comunes no es no frost, no enfriaba abajo, le cambie el filtro le hice un vacio y le cargue gas, la probe con el termometro y quedo andando bien, el tema es que despues dejandola a prueba al otro dia noto que el condensador no estaba calentando y las temperaturas del gabinete subian, coloco nuevamente el manometro en baja y alta y en baja esta en vacio y en alta 50 aprox luego la apago y enciendo devuelta y entra a funcionar normalmente calentar por la salida de alta, la segui probando y noto que cuando para no se igualan las presiones la alta queda por ejemplo en 70 y la baja en 10 y en otra medicion que hice la alta quedo totalmente en o. para mi esta tapado el capilar (tendria que hacer limpieza) pero me entraron dudas por eso queria sus opiniones, y otra consulta cuanto tiempo estimativo tengo que hacer vacio ya que no tengo el medidor tengo una bomba de 140l saludos y gracias
charly08
charly08
2.369
hace 15 años
hace 15 años
Deberìas de cambiar el filtro nuevamente y hacer un vacìo aproximado de 1 hora, verificar que no pierda el mismo durante una hora màs y si todo estuviera bien, volver a realizar un nuevo vacìo o seguir vaciando el sistema sin desechar el vacìo ante dicho por otra hora màs, luego cargarle gas nuevamente y no dejarlo a màs de 2 libras en baja.Suerte!
otv
otv
otv
2
hace 15 años
hace 15 años
Antes que nada gracias por la respuesta, deberia tambien hacerle una limpieza? porque no entiendo porque andaba bien y luego aparecio esta falla de que de repente no condensaba perdidas no tiene porque la probe con nitogeno pero ahora voy a tener que hacer todo de vuelta saludos y gracias
charly08
charly08
2.369
hace 15 años
hace 15 años
Pues seguramente, haya quedado suciedad en el condensador y por ende, te traiga estos problemas.Vuelve a realizar los pasos de limpieza y cambiar el filtro, si consigues un filtro molecular màs grande mejor, puès la respuesta de buen funcionamiento te la darà gracias a este nuevo filtro.Seguramente te ha entrado humedad en el sistema o sia a lo mejor, se te tapo el capilar, debes de realizar la purga de limpieza con 141b, comenzando con el capilar y empujando este lìquido con nitrògeno.Sè que suena engorroso, pero a veces suele suceder que debes repetir estos pasos para solucionar los problemas.Espero haberte sido de ayuda, si despuès de todo no solucionas el problema vuelve a comunicarte con nosotros y veremos la forma màs a`propiada de hacerlo.Suerte!
