Refrigeradores
Heladera Whirlpool No frost - Se congela todo el freezer
pazpaulo
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos del foro. Hace un mes aproximadamente, la heladera empezó a no enfiar abajo a pesar de que el freezer continuaba funcionando a la perfección. Un técnico me dijo que seguramente el desagote del freezer estaba congelada y eso obstruía el paso del frio para el compartimento de abajo, y que por lo tanto desenchufara la heladera, por 3 días y chequeara si al volverla a enchufar funcionaba bien, hice eso y al 4to. día cuando la enchufé la heladera funcionó correctamente. Esto fue solo por 2 semanas, ya que nuevamente empezó a fallar verifique la parte trasera del freezer, es decir le saque la tapa y estaba todo congelado, y el caño de desagote estaba húmedo por fuera. Ahora bien, el tecnico me dijo que la desenchufe nuevamente por mas tiempo, y verifique si esto volvia a suceder, cosa que creo pasará. Estuve leyendo en los foros que puede ser un problema del bimetalico, del termostato o de la resistencia, mi pregunta es si me pueden indicar donde estan ubicados estos componentes a fin de verificarlo por mi cuenta y de esta manera ver si puedo solucionar el problema, y tambien saber si el cañito ese de desagote se puede quitar para, de alguna manera, limpiarlo y/o desobstruirlo, o bien limpiar el recipiente donde va el agua y que esta detras de la heladera. Muchas gracias por su atención. Un saludo muy grande.
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 15 años
hace 15 años
hola paulo como estas? bueno mira puede o no ser eso el fin de descongelado ( resistencia bimetal etc) contas con elgun instrumento para medir , tester por ejemplo? en cuanto el acño de desagote es imposible sacarlo ya que va internamente, verifica el ventilador tambien, saludos
pazpaulo
hace 15 años
hace 15 años
[quote="marcos1976"]hola paulo como estas? bueno mira puede o no ser eso el fin de descongelado ( resistencia bimetal etc) contas con elgun instrumento para medir , tester por ejemplo? en cuanto el acño de desagote es imposible sacarlo ya que va internamente, verifica el ventilador tambien, saludos[/quote] Gracias por tu respuesta Marcos. Yo tambien supongo que debe ser el bimetal, porque el ventilador anda y el compresor tambien, pero aqui esta el mas tonto de los problemas no he podido quitar la tapa plastica del fondo del freezer, que tiene 4 tornillos con cabeza hexagonal, he probado con llaves tubo 5", 5.5" y 6" y me fue imposible sacarla para llegar al bimetal y verificarlo. Vos sabes que medida son esos tornillitos o como puedo sacarlos si no...Muchas gracias por tu preocupacion.
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 15 años
hace 15 años
hola paulo como estas? te ahabia contestado tambien por privado en la mayoria de los casos son de 6.5 , conseguite una tubito de esas.saludos
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 15 años
hace 15 años
hola paulo como estas? que paso con eso pudiste? verifica el bimetal a ver que hace.saludos pd: valora las respuestas
pazpaulo
hace 15 años
hace 15 años
Hola Marcos, finalmente saque la maldita tapa y ya estaba congelandose todo de nuevo atras. Te mando una foto de lo que vi...a ver que me recomendas. De nuevo se estaba congelando todo, eso que parece un radiador de auto, los cables, los cañitos todo se estaba descongelado. Saque del caño un cosito que estaba enganchado que creo es el bimetal...decime si estoy en lo cierto, como lo verifico a eso...no tengo nada para medir. Es todo artesanal...Espero tu respuesta. Un abrazo grande...desde Lanus.
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 15 años
hace 15 años
hola paulo como estas? bueno como no tenes nada para verificar, calculo que debe tener unos años ya (mas de 5) cambia el bimetal que efectivamente es el que me mostras ahi, hagamos haci camabialselo anda a una casa de refri y pedi un bimetal te daran al mismo que ves ahi, colocalo tal cual estaba originalmente armala de nuevo u ponela a funcionar y veremos que pasa.saludos
pazpaulo
hace 15 años
hace 15 años
Gracias Marcos por tu preocupación. Efectivamente la heladera tiene 10 años ya, y nunca fue reparada, ya que nunca habia fallado. La consulta respecto al bimetal es que el que tiene puesto, tiene los cables amarrados al cañi finito con un precinto y ademas tiene como una especie de goma o silicona que tambien contiene los cables, esto va siempre asi, o lo tiene solamente para que los cables no queden sueltos? Gracias.
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 15 años
hace 15 años
hola paulo ! si mira ponelo tal cual estaba si van juntos para que no quedan sueltos y no jodan al forzador por las dudas, cambialo y comentame algunos resultado suerte,
pazpaulo
hace 15 años
hace 15 años
Marcos, le cambié el bimetal y desde hace una semana no hace nada de hielo, y siento correr el agua...cosa que antes no escuchaba. De verdad muchas, muchisimas gracias por tu asistencia y ayuda. Te debo una...y una de las grandes. Un abrazo
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 15 años
hace 15 años
hola paulo , me alegra saber que te ayude. gracias por comentar.....saludos. cerra el post. la opcion solucion.
