Refrigeradores
heladera exhibidora
adolfo angulo
hace 15 años
hace 15 años
buenas tarde amigos de yo reparo soy tecnico en venezuela y tengo un problema con una heladera exhibidora de frutas marca costan market de fabricacion argentina modelo opera code ap8901gc6 serial a009k00k, el problema es el siguiente vino un tecnico a repararla y resulta que se llevo el compresor de la nevera y ahora me llamaron a mi no se que tipo decompresor lleva ya que no se si es de 1 1/2 hp o de 2 hp si trabaja en baja o alta, gracias de ante mano y espero me ayuden
charly08
charly08
2.369
hace 15 años
hace 15 años
Hola Adolfo, no soy de esas personas que tècnicamente te puedan ayudar, pues no tuve la suerte de estudiar o a lo mejor no quise hacerlo, deberìas de fijarte la cantidad de vueltas e hileras que tiene el condensador y el diàmetro de los caños que pasan a travès del mismo, que por lo general son de 3/8 o 1/4 u otra medida, luego te vas a alguna casa de refrigeraciòn de las buenas y seguramente te haràn el càlculo y te daràn la capacidad de tu motocompresor.Disculpa por no ayudarte màs, pero no tengo estudio de todo esto, solo pràctica.Si nadie te da la capacidad de tu motocompresor en tu `paìs, vuèlvete a comunicar con nosotros y seguramente, los tècnicos experimentados en esta materia te podràn ayudar.No pude resistir las ganas de contestarte, pues en este querido foro, tratamos de ayudar de la mejor manera y al costo menor o sea que no gastes mucho.Suerte!
solonia666
hace 15 años
hace 15 años
Hola: Tengo algún contacto todavía con la gente de Costan, si me dices el modelo de heladera (Panda, Lion, etc. no el código), puedo averiguar algo. Sino te paso el mail de Costan en Argentina, allí puedes pedir asesoramiento del Sr. Roberto Pascuale o Raúl Bonino, dos excelentes personas y mejores técnicos. (info.argentina@costan.com) Saludos PD: Disculpa no había visto lo del modelo "Opera" Estas máquinas traen de fábrica un compresor de 3/4 HP o 1 HP con R 404 según sea su ancho o frente, 95 y 128 cm respectivamente. Saludos nuevamente
adolfo angulo
hace 15 años
hace 15 años
hola gracias amigos la heladera trabaja con R22 segun la indicaciones del fabricante en la calcomania de indicaciones,
Edward31
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo,mira una forma practica de saber que compresor usa y ojala te sirva,tomale el largo,ancho y profundidad de la maquina y tambien ve al costado o atras trae una placa con la capacidad de kilos que tiene que refrigerar y como decias otros colegas consulta tambien en una casa de repuestos donde venden motores para este tipo de maquinas,esperado que mis consejos te sean de aporte,saludos Edward.
