Refrigeradores
Fallo Congelador Electrolux Modelo EU3216C
QUIMRI
QUIMRI
1
hace 15 años
hace 15 años
El congelador descrito hacia unos dias que estaba marcando con intermitencia los lets verdes de la temperatura y finalmente empezó a sonar la alarma, dado que empezaba a descongelarse. Se ha descongelado totalmente y al ponerlo en marcha si aprieto el boton de SUPER, congela y las luces verdes vuelven a encenderse parpadeando, pero al parar el boton de super al cabo de un rato los lets verdes ya no funcionan y tampoco congela. ¿Puede ser problema del termostato o debo cambiar el circuito electrico de la parte superior?. Gracias si me podeis ayudar,
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 15 años
hace 15 años
hola como estas? habria que verificar los sensores en el frezzer a ver si estan dentro de los valores .saludos
QUIMRI
QUIMRI
1
hace 15 años
hace 15 años
Gracias Marcos: Dado que el Congelador no es NO-FROST no lleva sensores, en su lugar actúa el termostato, por lo cual he sustituido el mismo una vez suministrado por ELECTROLUX y ahora funciona perfectamente. Muchas gracias por vuestra atención y queda la consulta cerrada.
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 15 años
hace 15 años
hola como estas? , a perfecto ! gracias por comentar .saludos
