hace 15 años
Perdona, pero por lo que veo, tù no conoces ni A de lo que es refrigeraciòn.El nitrògeno es un gas inerte que por ser extraseco, no inyecta humedad al sistema de refrigeraciòn que tù quieres comprobar.Si tù equipo tiene algo de gas, no es imprescindible que lo tires a la atmòsfera, puedes completar la carga a 100 libras como te comentè anteriormente con el gas restante, ahora, si es mucho el gas refrigerante que tiene tu compresor, deberàs ventearlo o echarlo afuera, pues si lo dejas, estos gases freònicos, tienen la particularidad de mezclarse en el aceite y las lecturas manomètricas no serìan las reales.Sigue los pasos que te aconsejo y verifica si encuentras las pèrdidas de gas.De esta manera, y si la estanqueidad de la prueba de nitrògeno, una vez encontradas las pèrdidas se mantiene en 100 libras, por un perìodo no menor a las 24 horas, entonces sì, debes de realizar un buen vacìo con una bomba afin de por lo menos 1 hora.Luego de esto, rompes el vacìo inyectando el refrigerante adecuado para tu equipo comercial que por lo general es freòn 12 y una vez que no escuches que entra màs gas refrigerante al sistema, cierras la vàlvula y enciendes la unidad compresora o condensadora y cuando el manòmetro acuse 5 o 4 libras y siga bajando, inyectas mas gas refrigerante, pero en forma espaciada y verificas que te vaya llenando los evaporadores o congeladores internos de tu armario o heladera.Un consejo, ya que tù no tienes la suficente experiencia, àrmate de paciencia y veràs los resultados.Espero haber sido explìcito y claro en este temario extenso que te he dado, pero si te das un poco de maña, seguramente saldràs adelante y en reparaciones futuras, podràs aplicarlo.Suerte!
