Refrigeradores
timer de refrigerador samsung no recibe corriente
zunjm1989
hace 15 años
hace 15 años
Hola que tal, se un poco de refrigeracion. Tengo un refrigerador samsung no frost , mi problema es que el timer de deshielo no recorre, ya cheque el fusible y esta en perfecto estado, tambien probe con otro timer y tampoco recorre, les agradezco de antemano su ayuda,
williamlopez
hace 15 años
hace 15 años
Saludos colega: Si te fijas en el plano que tiene el equipo el timer por lo general se alimenta a través de la residencia y del fusible de temperatura (se abre a 65 gC) que protege la misma. 1- Si la residencia esta abierta o el fusible, no trabaja el timer. 2- Cuando el timer cambia a descongelación se para también y mientras el bimetalito no actúa (porque esta congelado) esta parado el timer. 3- Cuando el bimetalito se calienta por encima de 13 grados C aproximadamente (desaparece el hielo del evaporador) entonces es que vuelve a funcionar y cuenta un tiempo de mas o menos 10 mtos para cambiar y conectar el compresor. 4- Resumiendo revisa la resistencia, el fusible y el bimetalito. 5- Camina manualmente el timer por la perilla y comprobaras si es un problema de estos. 6- Si con esto no tienes resultados satisfactorios, prueba el timer directo con corriente. Saludos. William López
