Refrigeradores
Duda spbre capacitor para motocompresor akm19as lm ak619fs
javier420
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos , tengo una duda sobre si se puede utilisar un capacitor de 101-107UF 330vca para remplasar a uno de 60MFD 330vca aca les dejo adjunto el modelo del compresor Bueno agradesco su ayuda saludos
Gladimir Aguirre M.
hace 16 años
hace 16 años
yo considero que no es conveniente ya que en la pagina de datos especifica un capacitor de 50-60 mfd y como decia mi abuelo poco veneno no mata pero este que le quieres instalar sobrepasa el 100% de la capacidad recomendada. supongo que le quieres instalar ese al no encontrar el original sin embargo consigue otro de la capacidad que mencionas y conectalos en serie, de esta forma su valor juntos se restan y te daran la capacidad que necesitas, esta es una solucion un poco cara ya que utilizas dos en lugar de uno pero sales del apuro, un saludo desde huetamo michoacan mexico. mi correo es maldonado_661124@yahoo.com
javier420
hace 16 años
hace 16 años
Gracias por tu Respuesta, estuve buscando el capacitor de 50-60 mfd en las tiendas, pregunte no lo tenia no estoy seguro si están disponibles en este lugar espero que si bueno, voy a seguir buscando. Por otro lado, no se si esto tendría que ponerlo en otra pregunta, la hoja del compresor indica que lleva un relé amperometrico, pero el que tenia instalado era voltimetrico. El motor es de 1/2 , Tendría algún problema el motor se instalara un relé voltimetrico en ves del amperometrico? Bueno Agradesco tu ayuda Saludos
Gladimir Aguirre M.
hace 16 años
hace 16 años
no hay ningun problema en cuanto al funcionamiento sin embargo se me hace mas confiable el relay voltimetrico en cuanto a su duracion, tambien no se si me explique bien en cuanto a los capacitores ya que tu mencionas que tienes uno de 101-107 mfd. supongo que esta medida es comun y facil de conseguir y mi comentario es que consigas otro de la misma medida y los unas en serie de esta forma su valor se reduce por mitad y te daria la medida que necesitas., cualquier duda comenta.
Gladimir Aguirre M.
hace 16 años
hace 16 años
Necesitas rectificar tus conexiones cambia los cables que tienes en el borne #1 y pasalos al borne #5 y el cable del #5 pasalo al borne #1 y con este cambio debe de funcionar bien tu compresor ya que todas las demas conexiones al parecer estan bien y de paso por favor valora las respuestas, cualquier duda comenta.
javier420
hace 16 años
hace 16 años
Hola , busque en barias casas especialisados en reparacion de heladeras y me dijieron que el capacitor de 50-60 mdf esta descontinuado y que no abria problema en utilizar el de 101-107 uf ya que el tiempo de arranque es minimo de 3 a 4 segundos, Después de reconectar todo, encendí la heladera despues de un rato se comienza a escuchar un ruido como de tictictic como si el rele se abriera y serrara rápidamente , lo que no me pareció normal por lo que la apague La pregunta es están bien las conexiones del relé? algo que no comente es que, el relé anterior y el capacitor volaron fue por eso que los remplacé, desconozco si el motocompesor esta bien, comprobé que C S R no tienen continuidad con el chasis del compresor Bueno espero tu respuesta desde ya gracias [/img]
Gabor
hace 2 años
revisa de nuevo de C a S y de C a R para ver que valores te dan las resistencias, recuerda siempre que la mayor valor es el S ( arranque ) la menor valor es (R) marcha por lo general la marcha es la mitad del arranque en valores de ohmios asi pruebas las bobinas para descartar que tengas alguna falla electrica interna en el hermetico saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
