Refrigeradores
No pasa agua al Icemaker
airman2037
hace 16 años
hace 16 años
Es un Refrigerador MABE (GE) dos puertas, de hace más de 12 años, no soy técnico en refrigeración pero aprendí a darle mantenimiento. Un poco de historia: una vez dejó de producir hielo le cambíe la válvula solenoide doble y funcionó nuevamente, en otra ocasión la puerta del dispensador de hielo dejó de abrir, le cambié la tarjeta de control que está en la puerta del congelador y asunto arreglado. El problema ahora es que nuevamente dejó de caer agua en el icemaker, a pesar de haber comprobado la operación de la válvula solenoide doble, opté por comprar otra, ambas operan bien, (las pruebo puestas y abren bien permitiendo el paso del agua, la del surtidor de agua (derecha), opera bien) la tubería hacia el icemaker está limpia, escucho y siento al tacto que el solenoide correspondiente, abre brevemente pero no el tiempo suficiente para permitir se llene el recipiente del icemaker, el problema es solo con este, operaba bien, pero empezó a partir que dejé la palanca arriba un tiempo y después ya no operó. Como en el caso de el surtidor de agua, al oprimir la palanca, abre el paso del agua, pero en este caso que es lo que abre el solenoide hacia el icemaker. Gracias por la ayuda
David Simpson
hace 16 años
hace 16 años
airman, el tiempo de llenado lo da un cam que acciona un microswitch, ese cam con el tiempo se desgasta, revisa por ahi la falla. Espero ayude la informacion.
airman2037
hace 16 años
hace 16 años
Muchas gracias por la atención, sé donde está el "inlet switch" lo revisaré en la primera oportunidad y aviso del resultado.
