hace 16 años
soy nuevo en el rugro hace un año ise un curso de refrigeracion .yo se algode electricidad.y bueno enpese a areglar algunas helADERAS .PERO AHORA ME TOCO LA PRiMERA HELADERA COMERCIAL .y se me complico un poco ,
resulta que el caño de succion y descarga estavan desconectados con un tapon en lapunta el caño grueso que va al compresosr le saque eltapon y lo conecte ,a la salida del caño grueso le soldaron un caño de un cuarto,con un pendulo de servicio para cargar gas y medir precion porque la vlalvula de servicio del compresor esta rota ,en la parte donde va el manifor vueno conecte el caño grueso y el fino lo conecte al filtro que es ahi donde lo havian desconectado ,
yo me avia olvidado de revisar la valvula de alta si estava avierta o no ,,y ese dia le cargue gas y nada pasava ,no teina precion y hoy mire la valvula de alta y estava cerrada la avri ,y luego afloge la tuerca del caño grueso para hacer un varrido no se si asi sirve ,como lo ise ,despues ajuste puse en.marcha abri del todo la valvula de alta y la precion me dava ,50 psi,teoricamente mucho gas le saque gas hasta que la precion quedo en25.psi ,y enpeso a enfriar el evaporador tiene un solo evaporador largo pero ace apenas un poquito de escarcha al principio .pero en el resto de el evaporador enfria perono hace escarcha solo transpira ..la precion que me marca es de 25 psi la de alta no puedo medir porque esta roto donde va el manifor ,,es una heladera exividora mirton .y medi el consumo y me marca 5 amperes .ya prove regular la vavlua .termostaica pero hasta hora no varia ,nada ....vacio no ise orque no tenia bomba bueno le re agradesco cualquier dato que me puedan alcansar
