Refrigeradores
cambié el bimetálico el problema persiste - Whirpool arb 224
kitchenrat
hace 16 años
hace 16 años
Hola les consulto porque tengo un problema con la whirlpool arb 224; siguiendo las indicaciones de yo reparo, cambié el bimetálico pero el problema persiste: a las 6/12 horas de estar conectado empieza el parpadeo de los leds frontales, empieza a formar hielo en el paso desde parte superior hasta obstruirse y con eso deja de enfriar en la parte de la heladera. No se por donde continuar para resolver el problema porque por el resto todo funciona (enfría, el motor enciende, etc, etc) Muchas gracias
esedese
esedese
88
hace 16 años
hace 16 años
tu ploblema esta en el desescarche aver si las resistencias funcionan o sondas de tenperatura no saltan y no hace desescarche hechale unas fotos y la veo haber
kitchenrat
hace 16 años
hace 16 años
gracias, hago las fotos y te las paso
kitchenrat
hace 16 años
hace 16 años
[quote="kitchenrat"]gracias, hago las fotos y te las paso[/quote] Hola aca paso las fotos ojalá sirva. Nuevamente muchas gracias
esedese
esedese
88
hace 16 años
hace 16 años
mira esto es un fusible de seguridad aver si te da continuidad
esedese
esedese
88
hace 16 años
hace 16 años
mira esto es un fusible de seguridad aver si te da continuida]
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
