Refrigeradores
mabe 1G09WL no enfria nada
stan
stan
45
hace 16 años
hace 16 años
hola compañeros reciban saludos cordiales, paso a lo siguiente: este refrigerador no enfria ni congela, el ventilador del evaporardor trabaja, el control de temperatura tambien trabaja, el compresor trabaja a una temperatura normal, el control de deshielo que se encuentra cerca del compresor lo giro y al hacer clic el refrigerador el ventilador y compresor deja de trabajar y lo vuelvo a girar el control de deshielo un poco mas y el refrigerar empieza a trabajar pero no enfri ni congela, me he percatado que en el evaporador se escuecha como si corriera agua pero no escurre nada de agua, y ademas el refri siempre esta trabajando y no hace el ciclo de descanso, mi dura es ese ruido como flujo de agua o el control de deshielo no trabaja, o esta falta de refrigerante. Cualquier comentario. Gracias Estanislao Valencia Puebla, Mexico
karlos mill
hace 16 años
hace 16 años
hola,fijate si el radiador no levanta temperatura moderada por compresion del gas, es evidente que esta falta de gas por una perdida en la cañeria y el equipo esta trabajando en vacio, saludos Karlos
stan
stan
45
hace 16 años
hace 16 años
si te refieres con radiador a la parrilla que se encuentra detras del refrigerador es cierto el radiador no se calienta nada, pero nunca he realizado la carga de gas y ni tengo las herramientas necesarias
stan
stan
45
hace 16 años
hace 16 años
hola compañeros, me he propuesto hacer el vacio y carga de gas r12, ya tengo el material necesario y un curso que tenia olvidado y lo busque y lo revise y al parecer no es tan complicado, bueno pero mi duda, que presupuesto dar en una recarga de gas y mano de obra, les preguntos a ustedes colegas que han tenido experiencia en este tipo de servicio, cualquier sugerencia gracias. Estanislao Valencia Izucar de Matamoros Puebla, Mexico
