hace 16 años
Hola... Buenas tardes a todos....
Quiesiera ver si algien me puede ayudar a indentificar la parte que me falta de ese refrigerador...
Les comento ese refrigerador esta en un rancho y se descompuso por fallas de luz me dicen que CFE cambio lineas y estubo baja y sube la LUZ, despues fue un fulano que la hiba a componer pero solo se llevo la pieza y no se ni como se llama la pieza ni como pedirla en tienda de refacciones... el refrigerador es:
Marca: Freemont (Daewood <--Segun manual )
Tamaño: 11 Pies
Anexo diagrama y todas las etiquetas que trae el refrigerador para ver si algien me puede dar los datos de la pieza para poder comprar la pieza.... en el DIAGRAMA ELECTRICO marque la pieza con otro color es lo que busco <R/C> me comentaron que es algo asi como un capacitor pero que tengo que tener en cuanta el amperaje. Anexo informacion tecnica, y considerando es tambien mando imagen de los datos del compresor.. con esto quisiera ver si algien puede ayudarme:
- Dandome las referencias de que pieza comprar(Nombre, amperaje, Voltaje,)
- y si me dan algun tip para checar si el compresor esta que mado, alguna otra pieza que crea que se quemo e hizo que el refrigerador dejara de funcionar.
Por el momento eso seria todo... y gracias por la ayuda...
