Refrigeradores
aire acondicionado automotriz
jesusisea
hace 16 años
hace 16 años
buenos dias, quisiera saber, si es necesario inclinar la botella de gas r134a, cuando se le suministra el mismo al vehiculo, y tambien, por cual tuberia se le agrega: por la de baja o la de alta?..otra pregunta, ¿se puede completar la falta de gas con el isceon mo49plus?..si me explican el procedimiento completo mucho mejor.. gracias.
charly08
charly08
2.369
hace 16 años
hace 16 años
No necesariamente, pues con un golpe de lìquido, puedes dañar la vàlvula o làminas del compresor, no es conveniente el reemplazo de gases, el problema es si coincide con el aceite, la carga se realiza por la vàlvula de òvulo que va conectada al caño gordo.Suerte!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
