hace 22 años
:D ALEGRATE todo tiene solucion y todo tiene arreglo, no desestimen la capacidad de un buen mecanico frigorista, que todavia quedamos algunos, lo primero que debes hacer con la heladera es identificar el motor,a posterior debes cortar o abrir el conducto por donde se carga el gas refrigerante, si al cortar este empieza a soplar es un buen indicador ya que no tienes perdida en el circuito, (si por el contrario no sopla nada es que tienes perforado en algun lugar el mismo), luego de esto debes localizar el conducto de alta , este sale del motor y se conecta con el condensador (es la parrilla normalmente negra que se encuentra detras ) debes desconectar este y colocar en marcha si tienes las herramientas apropiadas debes conectar un manometro de alta para medir la presion caso contrario de no tener este elemento, lo podras hacer a la casera, deberas tapar la salida de este conducto con el dedo presionando sobre el mismo, luego de algunos segundos si levanta presion y te vence es evidente que el motor esta en optimas condiciones de continuar trabajando y el problema lo tienes de seguro en el filtro o en el capilar que en este caso estaran obstruido, ahora si no tienes presion el problema es interno y deberan habrir el motor para ver que o cual es el problema pero hay que tener en cuenta que si la parte electrica anda sin tener cortes puede ser que este con problemas en la parte mecanica del mismo, prueba esto y si no logras dar con el problema cuentame que operacion efectuaste para seguirte indicando que mas debes hacer, pero recuerda que todo tiene arreglo, solo que en algunos casos hay que comparar los gastos de reparacion con los de nuevos, ya que hay reparaciones que los dejan mejores que de nuevo pero muchas veces superan los costos de nuevo.-
espero haberte sido util en algo, y podras consultarme sobre cualquier duda que tengas. hasta la proxima.
MARTIN
