Refrigeradores
refrigerante R600a
yovladimir
hace 16 años
hace 16 años
tengo un eladera pequeña que es de refrigerante R600a queria saber con cual puedo remplazarlo debido a que ese gas no es comercial aqui en Bolivia
daniel vaccari
hace 16 años
hace 16 años
Hola Vladimir. Yo he tenido el mismo problema. En mi caso lo resolvi con refrigerante YH12 que es uno de los tantos reemplazos del R12. No es necesario modificar el capilar. Tambien cambie el compresor, porque estaba dañado. El compresor para 600a tiene mayor desplazamiento volumetrico, pero se de colegas que han hecho el cambio de gas solamente y no han tenido problemas. Tene en cuenta que el 600a hay que eliminarlo totalmente del sistema antes de realizar soldaduras.Saludos desde Mar del Plata, Argentina
quebrachero
hace 16 años
hace 16 años
Buenas vladimir .el refrigerante r 600 es un refrigerante muy nuevo que trabaja a una presion muy alta y que con una cantidad minima si no me equivoco con 120 para un compresor de 1/4 y tengo entendido que no hay reeplazo. Lo mejor es que vayas al service oficial o en todo caso reemplaza el compresor que trabaje con otro refrigerante obviamente ecologico desde ya un saludo grande
