Refrigeradores
No prende el compresor
Ener_gy
hace 16 años
hace 16 años
Hola soy nuevo en este foro y espero obtener bastantes conocimientos sobre refrifegración, mi problema es que tengo un refrigerador y solo prende la lampara y el ventilador, al conectar el aparato enciende el compresor y despues de unos 3 segundos se apaga, abriendose la protección termica que esta junto al compresor y se apaga, cuando se enfria vuelve a repetirse este problema. Ya cambie el relevador y sigue haciendo lo mismo. mi refrigerador es marca mabe de 12" con dos puertas (dice vita nova por dentro). Espero su respuesta agradeciedoles de antemano. Saludos
roka1974
hace 16 años
hace 16 años
prueva cambiando el capacitor no te olvides de valorar salu2 rodrigo
78arielito kumul
hace 4 años
Le cambie el relevador y capacitor y no arranca el motor
Ener_gy
hace 16 años
hace 16 años
Si ya cambie el relevador y el capacitor y aun sigue haciendo lo mismo, que mas podria ser, gracaias por tu atencion.
Roberto Peraza
hace 16 años
hace 16 años
revisa el relay yo el triac
karlos mill
hace 16 años
hace 16 años
hola, si has efectuado dichos cambios y persiste el problema, es indidudable que es el bobinado interno de la bocha(motor), por lo que deberas cambiarlo.saludos Karlos
Ener_gy
hace 16 años
hace 16 años
Roberto, gracias por tu atencion, mira ya cambie el relevador que esta en el motor, exactamente cual relay debo checar y el triac donde se encuentra, ya que no lo veo en mi refrigerador. Saludos
Ener_gy
hace 16 años
hace 16 años
Karlos, sustituire el motor, a ver que pasa, yo te aviso, me sirvio tu informacion gracias. Saludos
quebrachero
hace 16 años
hace 16 años
Amigo el problema es el que dijo carlos el compresor se fue a masa pero para corroborarlo proba con un tester puntea el terminal de la linea en el compresor que es el superior de el triangulo con la carcasa del compresor si te da continuidad es chau compresor y otra para aclarar que el triac es un semiconductor que esta en la placa que comanda la heladera .es complicado pero vale aclarar para que no lo busques en la heladera porque no esta .desde ya un saludo y suerte con el cambio de motor
Roberto Peraza
hace 16 años
hace 16 años
claro yo no se realmente su marca ;pero el triac y relay se usan para protejer el compresor gracias amigo aprendi contigo .solo trato de que solucionarle el problema
Ener_gy
hace 16 años
hace 16 años
Gracias a todos los que me contestaron, creo que estoy solucionando mi problema, ya cambie el motor y revise la resistencia, trabaja todo, pero ahora enfria pero no congela, será a caso la carga del refrigerante? o es otra cosa. Saludos.
quebrachero
hace 16 años
hace 16 años
Buenas amigo tten cuidado con la carga de refrigerante. Para saber mas o menos la carga justa y no errarle por que lo bueno seria cargarla por alta con una balanza de alta prescision con la cantidad justa de refrigerante con antelacion de un buen vacio del sistema -es tocar el caÑo de retorno del evaporador que este fresco no frio valga la redundancia por que dice mi profe el frio no existe jaja no en serio fresco nada mas porque te asegura el no sufra mas de lo normal y tenga una larga vida y creo te va a solucionar tu problema sin un saludo grande y sitienes dudas no dudes en preguntar
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
