Refrigeradores
el termostato parece no funcionar
LILIDATA
hace 16 años
hace 16 años
Tengo una heladera Gafa 380, la compre usada, pero al menos en apariencia casi nueva. Note que enfriaba demasiado al punto de congelar las cosas en la heladera, y en freezer. Me di cuenta que no cortaba, vino un técnico y en los últimos 4 días cambio ya 3 veces el termostato, pero sigue con el mismo problema, no corta. La apago poniéndola en 0, queda un rato apagada y arranca de nuevo. No se que pasa, si los termostatos vienen fallados o que. Mi temor es que sea alguna maniobra para hacerme creer que la heladera tiene otro problema y pretender cobrarme de nuevo, por cierto me cobro un monto que considero es una barbaridad por traer uno nuevo y simplemente colocarlo en unos minutos. ¿Podrían orientarme con este problema? Otra cosa, me mostro este técnico, que atras tiene una válvula que me dijo era para cargar gas, según él esto no viene de fábrica. Especuló que: o le falta gas (cosa que no creo que pueda ser porque enfría muy bien y rápido) o le cambiaron el motor. No tengo idea si esa válvula (soldada según me dijo) viene o no en la heladera nueva. Si alguien sabe por favor cuentenme como es. Muchas gracias. Liliana
angusmty
angusmty
626
hace 16 años
hace 16 años
hola, veamos.. si el termostato ya se ha cambiado varias veces quiero suponer que se esta quedando los platinos del interior. por lo regular cuando se quedan pegados por esta forma es porque el termostato es pequeño y no soporta la carga del compresor o el compresor tiene un problema electrico en los arranques y provoca que se empiecen a pegar los platinos. bueno es una suposicion. la ora que puede ser es que el termostato es para muy baja temperatura y pues nunca corta. seria cuestion de ver mas detalles tecnicos sobre compresor, termostato y la temperatura de el congelador. lo de las valvulas para cargar gas. pues las soldables por lo regular las pòne un tecnico al darle servico a la unidad y por lo regular es para cargarle gas por alguna averia cualquiera que sea en el sistema de refrigeracion. no creo que sea falta de gas , ya que mencionas que enfria de buen modo. saludos
LILIDATA
hace 16 años
hace 16 años
Muchas gracias por tu pronta respuesta. En cuanto a las especificaciones técnicas de los componentes de la heladera, solo te puedo decir el modelo: Gafa 380 HGF, con freezer. ¿Cómo podría comprobar que son los platinos? Puse hielo del freezer en una bolsa pegado al bulbo y no para igual, si fuera de baja temperatura tal vez debería haber cortado. Arranca sin problemas, todo lo demás parece funcionar correctamente.
Carlos gette
hace 16 años
hace 16 años
Hola Liliana te comemto que la heladera que compraste siempre tiene ese problema tiene una falla un la soldaduras de los caños en la parte de adentro y tenes que agregarle gas es decir freon o repararlas con placas de cobre si la agregas gas segun la fuga que tenga es la duracion y si colocas las placas te duran para siepre ya que el cobre no se pica esa es mi humilde opinion Carlos Gette por si queres comentar algo mi mail es reparacionesdelsur@hotmail.com Carlos Gette
Carlos gette
hace 16 años
hace 16 años
verretin
hace 15 años
hace 15 años
Buenas, disculpa veo que el posteo es viejo pero a mi me sirve, te cuento que tengo la misma heladera de la señora y estoy por cambiarle el termostato pero veo lo que pones, osea no entiendo lo de la solucion definitiva ya le recargue gas, y una cosa mas como pruebo el termostato.ojala puedas ver el post. Saludos.
Santoto2
Santoto2
112
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos, lo ideal seria colocarle el bulbo del termometro en donde va colocado el automatico como para ver cuanto frio llega en la placa. depende de esa medicion veremos que automatico colocar, siempre consultado en las casa de refrigeracion y dandole el dato que le digo. la otra, puede estar ocurriendo que debido alguna perdida que tiene la heladera, antes de venderla le cargaron gas y esta pasada,para que dure un tiempo y no tener que reclamar, pero nos tree esta consecuencia de no cortar.
