Refrigeradores
refrigerador daewoo d-fr1130db
reluis
reluis
1
hace 16 años
hace 16 años
el problema es que dejo de enfriar, lo desconecte por una semana. al conectarlo empezo a trabajar bien, destape la parte del congelador y se notaba como los tubos se empezaban a congelar, pero al cabo de 10 minutos aprox. se aparago el compresor, y ya no logra encender se oye como suena el relay cada 2 minutos aprox. pero no logra arrancar el compresor. si lo desconecto por aproximadamente 20 o 30 minutos y lo conecto, otraves comienza atrabajar bien y hace lo mismo que ya les explique. alguna solucion o comentario es bienvenido.
roka1974
hace 16 años
hace 16 años
fijate el capacitor
Fonde1969
hace 16 años
hace 16 años
t fijaste en el amperaje del compresor y puedes que este tapada la expancion
reluis
reluis
1
hace 16 años
hace 16 años
amigos gracias por sus consejos, la verdad no se como checar que el capacitor este bien internamente. y quiero estar seguro que sea de esa parte donde esta mal, para no comprar en balde las piezas y este descompuesto de otro lado. como puedo checar directamente el compresor para saber que esta bien. y descartarlo como posible falla.
nogueda
nogueda
1.368
hace 16 años
hace 16 años
ok.... el compresor se conecta trifasicamente a un sensor de temperatura, el cual activa y desactiva al relay, de hecho el sensor esta conectado directamente al compresor, lo puedes jalar y quitar sin problemas esa conexion.... ahora, si el compresor esta en corto, el sensor se calienta demasiado y se activa, protegiendo tu casa....despues de un rato cuando se enfria el sensor, este se vuelve a desactivar.......y asi sucesivamente.....si cada 15 minutos o 20 minutos escuchas el relay, puede que tu compresor este en corto..... para probarlo, necesitaras conectar tu refri, y cuando escuches el relay, debes de tocar la parte del sensor o la conexion del compresor....y si al tocarlo esta caliente, entonces eso indica que tu compresor falla.... saludos........
