Refrigeradores
Heladera Siam que no corta el motor
otid
otid
1
hace 21 años
hace 21 años
Tengo una heladera viejita SIAM de las petisas que enfria mas de la cuenta seguramente el problema es el motor que no corta, sigue eternamente cada tanto la tengo que desenchufar para que descanse el motor. El timer de la heladera esta en modo normal ¿tengo que cambiar ese timer o alguna otra cosa? en ese caso se consiguen repuestos de esa heladera?.
danielon
danielon
153
hace 21 años
hace 21 años
Hola: mira no conosco el modelo, pero deberias revisar el termostato que posiblemente funciona mal o tiene los contactos pegados. Saludos desde Corrientes Argentina :D
otid
otid
1
hace 21 años
hace 21 años
Cuando te referis al termostato decis que deberia sacarlo y revisar los contactos y limpiarlos con un limpiacontactos o hay otra forma. u otro liquido mas efectivo.
plebello
hace 16 años
hace 16 años
hola amigos: tengo una heladera siam que estuvo sin usar un tiempo,ahora la conecte enfria pero arranca continuamente mas o menos descansa 5 minutos y vuelve a arrancar unos 10 minutos y asi ,esta en funcion normal. ayuda por favor!!!
danielon
danielon
153
hace 21 años
hace 21 años
Si, debes sacarlo del gabinete(con cuidado de que no se quiebre el capilar del termostato)probar continuidad entre los contactos, si tiene, hace girar la perilla hasta posicion apagado(debe desconectar) despues colocar el capilar sensor en hielo (espera un rato que el sensor se enfrie ) y giras la perilla que una posicion entre minimo y maximo debe desconectar( si el termostato funciona), otra posibilidad (raro) es que el capilar (sensor) se haya quebrado e impidada que funcione el termostato. Tambien el extremo del capilar que va por la placa de frio(si es heladera c/freezer) o en el evaporador(si es heladera sola), debe estar en contacto y en su soporte o detectara falta de frio en consecuencia el termostato no cortara ni el motor parara. Todo esto se puede evitar si tenes otro termostato que ande correctamente y lo cambias espero que se entienda :?: :roll: tenes messenger :?:
