Refrigeradores
pierde gas por la valvula de expansion
Esteban038
hace 16 años
hace 16 años
Buenas noches, tengo un problema con una heladera mostrador, de 1 Hp usa freon 12, se congela la valvula de expansion, enfria dos dias, y despues no enfria mas, revise por todos lados y no encontre perdidas de gas, que podrá pasar, ?, perdera gas por la valvula de expansion podrá ser ?? igual revise la valvula y no noté perdidas.. por favor alguien me podria decir si es problema de la valvula o algun otro problema...gracias
nelson allende
hace 16 años
hace 16 años
cuando se congela el filtro es por que esta tapado solucion cambio
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 16 años
hace 16 años
hola como estan? bueno mira lo que dicen los colegas es asi, peo hay que mirar lo que menciona el colega nelson allende.... para mi tiene humedad el sistema si se hace una bola de hielo justo ahi.en la vet...si se congela ni habre ni cierra la vet, verifica eso y comentanos.saludos
Esteban038
hace 16 años
hace 16 años
si, eso que me han recomendado puede ser, el tema es que en solo dos dias deja de enfriar, es mas pareciera que largara calor, busque perdidas y no las encuentro, salvo que esté rajado el caño donde agarra la vet, que es medio complicado e incomodo buscarle la perdida en ese lugar.., tengo ganas de cambiarle la vet y listo, el tema es que si sigue el problema el cliente me mata, jeje..
solonia666
hace 16 años
hace 16 años
Hola: Si la pérdida es por la válvula de expansión puede que no la notes al ser en la salida. Me explico, si le hechas agua con detergente mientras el equipo marcha el agua se congelará automáticamente no acusándote pérdidas. Prueba con un detector electrónico para saber si es allí la pérdida y luego revisa la salida de la válvula pero con el motor parado. Aconsejo de ser en la válvula la pérdida que no olvides poner aceite en las pestañas de la misma antes de ajustar, ya que de hacerlo en seco el torque será falso y con el tiempo perderá nuevamente. Porque pienso que no es allí la pérdida. Simple, es una zona de baja presión, y para perder la carga de refrigerante en 2 días, pues la pérdida debe ser bien notoria, y puesto que no la encuentras asumo que debe ser pequeña pero en alta presión. Consejo adicional, busca aceite, el aceite te marcará la zona de la pérdida, revisa las curvas del evaporador, si no encuentras la pérdida en la válvula puesto que los codos suelen fisurarse y las soldaduras fallar con el tiempo. Saludos
charly08
charly08
2.369
hace 16 años
hace 16 años
Yo aconsejarìa, si tuviese refrigerante y el equipo cuenta con tubo recibidor, envasar el gas en el mismo, bombeàndolo desde el compresor, luego cierras el robinete , como dijo el colega , cambia el filtro molecular, debe estar semiobstruiido o en su defecto con un gran porcentaje de humedad.Si el equipo funciona dos dìas(lo que no me queda claro es si tienes que volver a cargarle gas), no es problema de vàlvula, sino de filtro molecular.Luego ante de abrir el refrigerante, presurizar con nitrògen a unas 150Lbs. y buscar posibles pèrdidas, si no las tuviese, entonces sì, venteas el nitrògeno y le haces un buen vacìo de por lo menos 1 hora, para que no se te vuelva a saturar el filtro y le abres el gas.Fìjate tambièn si el condensador està libre de suciedad y si no està pegado a una pared o mueble que le restrinja el aire, aunque este no es el problema, pero a veces ayuda.Suerte!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
