Refrigeradores
problemas con el enfriamiento refrigerador domestico
aquino martinez
hace 16 años
hace 16 años
Hola a un refrigerador libre de escarcha le cambie el compresor efectuando el vacio,lo tengo trabajando congela las charolas de hielo pero el frio no llega a la parte de abajo o sea donde van los alimentos,cheque´ con un termometro por un buen rato y solo baja a 8 grados mi pregunta : es conveniente ingresar al sistema desidratante liquido o´ que se recomienda hacer en estos casos algo mas el manometro marca con la maquina trabajando 10 lbs. Muchas gracias por su apoyo.
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 16 años
hace 16 años
hola como estas? es una heladera con congelador o heladera con frezzer, limpiaste el circuito , cambiaste filtro? que gas utilsaste... saludos colega.
aquino martinez
hace 16 años
hace 16 años
Hola Marcos gracias por tu ayuda; se realizo el cambio de compresor es de 1hp se limpio el sistema,se le cambio el filtro deshidratador se efectuo el vacio y se utilizo gas R134a marca genetron donde falle´. agradesco tu atencion. Se me paso mencionar es una heladera con frezzer.
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 16 años
hace 16 años
hola como estas? creo que estas pasado de gas notaste si el caño de retorno esta con mucho hielo? estas trabajan en vacio (presion negativa ) debajo del cero , sacale gas y verifica las temparaturas en ambos gabinetes y me comentas saludos.
maserrano
hace 16 años
hace 16 años
Para cargar correctamente una heladera no frost debes utilizar 2 termometros , colocar uno en el inicio del evaporador y otro en el final y debes realizar la carga de manera tal que las temperaturas se igualen en -30 ºC. Si le sobra refrigerante , como dice nuestro compañero, las temp se elevan y empieza a congelarse el caño de succion del motocompresor y si falta refrigerante vas a observar que el termometro del inicio del evaporador marca una temp. mas baja que el del final. Saludos espero q t sirva
