Refrigeradores
Avería en frigorífico no frost doméstico
Harry Yolata
hace 16 años
hace 16 años
Tengo un cliente que tiene uno de estos aparatos y tiene la siguiente avería ( el aparto es de un solo motor ) : La parte superior ( congelador ) no enfría suficiente para congelar del todo ( los alimentos quedan a medio congelar aun con el suprfrost activo ) y la prte inferior,absolutamente nada. El leds de alarma no se enciende.La salida de aire frio en el congelador parece escasa. En la parte inferior es nula la salida de aire.Por la parte de atrás,donde se ubica el motor ocurre lo siguiete: De los dos tubos que salen del motor comp.( ida con el gas recién comprimido) uno está completamente a temperatura ambiente y el otro a unos 42-45ºC aprox. Lo cual me parece sospechoso pues pienso que el gas comprimido debe poner al tubo de ída mucho más caliente. Pienso en varias averías,incluída la pérdida de gas o el compresor averiado pero me despita el hecho de que no se encienda el leds de alarma.¿ Se activa por falta de presión en el circuíto de gas o por falte de tempertura en un lugar y momento dados ? ¿ Puede ayudarme con este tema ? Se lo agradecería mucho... Hasta pronto. Harry Yolata.[/b]
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 16 años
hace 16 años
hola como estas? mira descongelala un dia y enchufala nuevamente a ver cual es su reaccion ,es normal lo que comentas de las salida a 45 c ,y que este a temperatura ambiente el otro caño, bueno hacelo y comentame saludos
