Refrigeradores
problemas con refrigerador whirlpool no frost
alfonso berrios
hace 16 años
hace 16 años
tengo un refrigerador whirlpool no frost 340 que conjela bien pero no me funciona el ventilador lo desenchufo y lo enchufo y funciona como 6 segundos y se detiene.hice el testeo de componentes de abrir y cerrar 4 veces la puerta delrefrigerador despues precionar la tecla de seleccion de temperatura 5 veces,abrir y cerrar 1 vez mas la puerta del refrigerador luego abrir las 2 puertas y se puso a funcionar el ventilador,pero al cabo de unos 6 minutos se detiene. por otro lado cuando funcionaba bien uno al abrir la puerta del refrigerador el ventilador se detenia y al cerrar seguia funcionando, por favor nesecito ayuda gracias alfonso
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 16 años
hace 16 años
hola como estas.... bueno lo que hisiste fue la prueba de testeo de componentes... que dura 6 minutos... habria que ir revisando todos los componentes si estan solo quedaria la plaqueta y es casi seguro que sea la misma.saludos
