Refrigeradores
refrigerador ariston no hiela
solcini
hace 20 años
hace 20 años
hola: me regalaron un refrigerador Ariston de dos puertas, que en teoria funcionaba, estuvo como 3 o 4 meses desenchufado y luego al enchufarlo solo funciono la parte del congelador, abajo nada.... temperatura ambiente y la luz. Me dijeron que era el termostato y lo sacaron pero la sonda estaba buena y el sr. dijo q tal vez era q no tenia gas. Luego vino otro y dijo q era el termostato y lo volvio a sacar y se quebro la sonda :cry: ahora que hago??? compro el termostato y lo pongo??? o es otro el problema??? Sale re caro llamar a otro tecnico pa que después no lo arregle, necesito un consejo. el modelo es ARISTON EDFV 450 XEU y el del termostato es K59L4113 MUCHAS GRACIAS
MIGUEL A
hace 20 años
hace 20 años
tiralo y comprate un frigorifico nuevo. Si solo funcinava el congelador y la parte de abajo no es porque se le ha ido el gas. Si quieres saber si esta mal el termostato puentea los cables Nº4 y Nº6 y asi deberia funcionar todo hasta congelar en la parte de abajo.
yamil1962
yamil1962
169
hace 20 años
hace 20 años
AMIGO EL REFRIGERADOR ARISTON TIENE COMO OTROS ESTE PROBLEMA ES MUY POSIBLE QUE SEA UNA FUGA DE GAS INTERNO POR LO CUAL PRODUCE PROBLEMAS AL REPARARLO YA QUE ESTETIENE UNA TUBERIA DE HIERRO QUE PASA POR EL MARCO QUE DIVIDE LAS DOS PUERTAS. ENCHUFALO SI NO TIENES TERMOSTATO PUENTEA LOS CABLES QUE TE DIJO EL AMIGO EN LA OTRA RESPUESTA Y DESPUES DE MEDIA HORA PON LA MANO EN ESTE MARCO LA TEMPERATURA TIENE QUE SER APROX DE 35 A 40 GRADOS SI NO SE CALIENTA ES POR FALTA DE GAS ES UNA MANERA DE DETECTAR LA FALTA DE GAS DESPUES LA DESICION DE ARREGLARLO ES TUYA
solcini
hace 20 años
hace 20 años
gracias por las respuestas, pero no le pego mucho al asunto y no entendi bien, o sea hay tres cables de colores ni idea el n° pueden decirme el color? lo otro es que unos de los que vinieron me dijo q eso del gas se podia llenar de nuevo, pero que si ya helaba arriba era estupido pensar q era falta de gas por eso dedujo q era el termostato :? Ah lo tiraria, pero vale 600 euros y prefiero arreglarlo COMO SEA
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
