Refrigeradores
heladera wirlpool tropical ARB 357 que corta y no arranca
Frezzer Philips Whirlpool
danmarcardi
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos soy nuevo en esta pagina y necesito hacerles una consulta que es la siguiente: tengo una heladera con freezer philips whirlpool tropical modelo ARB 357 con el siguiente problema: sea cual fuere la temperatura a la que este graduada no siempre corta y cuando lo hace no vuelve a arrancar. otro punto es que estando funcionando y cortandola poniendola a cero desde el regulador de temperatra, y enceguida uno quere ponerla en marcha de nuevo no enciende. en cualquiera de los dos casos tengo que esperar un tiempo prudencial para que al encenderla arranque. (cuando arranca lo hace bien) otro dato que pueda servir es que cuando uno intenta encenderla y no arranca detras en donde esta la bocha hace un ruido dos veces como que quiere arrancar y despues no hace mas nada. quisiera saber que puede ser lo que este fallando si es el termostato o el protector termico que esta fuera de la bocha.
daniel enri
hace 16 años
hace 16 años
El problema lo tenes en el automatico,como aqui lo llamamos,que es el aparatito de donde regulas la temperatura,sugiero cambiarlo,podes comprobarlo,cuando no te arranca dandole un buen golpe, veras que arranca. Y cuando desconecte la heladera,nunca la conectes rapidamente,necesita equilibrar las presiones y corta por termico
