Refrigeradores
HELADERA WHIRLPOOL NO FROST CON HIELO EN EL FREEZER
chokoalas
hace 20 años
hace 20 años
TENGO UNA HELADERA WHIRLPOOL ARB 210 NO FROST, Y se congela el gabinete trasero en el freezer congelando tambien el ventilador e impidiendo su funcionamiento, esto hace que la PARTE DE HELADERA NO FUNCIONe , ESCUCHO QUE EL MOTOR PRENDE VARIAS VECES AL DIA , la falla esta en la pastilla termica? como la encuentro? donde esta? extraje la plaqueta de la heladera y aparentemente esta bien, todos sus componentes estan intactos y no tiene pistas quemadas. por favor orientenme, muchas gracias emilio torres
ramón_visgarra
hace 16 años
hace 16 años
Deberías extraer la paread interior del evaporar (la de atrás) allí encontrarás el evaporador con dos sensores (uno de ellos bimetálicos) sujeto a una parte de la cerpentina del evaporador por una abrazadera, puedes extraerlo. Este componente es de contactos normalmente cerrados a temperatura ambiente, si tines un tester o lámpara de prueba conéctala en ambas salidas del sensor luego con gas refrigerante F12 o 22 irriga la parte de contacto del mismo con el evaporador (generalmente posee una endidura que coincide con el caño de cobre del evaporador) en ese preciso lugar irrígalo hasta que se congele, en algunos segundos debe desconectar la continuidad eléctrica, tu téster o lámpara te indicará esta desconexión en cero para el primero y lámpara apagada para el segundo caso.Espero haberte sido útil con mi humilde asistencia.
cachiyanero
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo,es cierto que si el bimetalico no cierra el contacto cuando sense una temperatura aproximada de -23 °C,la resistencia no funcionara y esto evitara el descongelamiento,causando el problema que tienes,pero,te sugiero que con el tester chequees la continuidad en las resistencias y tambien debes revisar el reloj de descongelamiento,este cada 6 u 8 horas envia una señal que pasa a traves del bimetalico,activa la resistencia y se inicia el descongelamiento el cual tiene una duracion de 21 a 23 minutos aproximadamente,debes observar que si el reloj funciona bien,al iniciarse el descongelamiento debe apagar el compresor y el motor ventilador del evaporador(frezzer).Saludos y suerte,por favor no olvides valorar mi respuesta,gracias
