hace 16 años
Hola. Como les va? Quisiera saber que tengo que hacer para extraer todo el aceite de un motor de heladera, para cambiarlo por lubricante SAE 30. El motivo de esta tarea es que el motor sera utilizado para la fabricación de un compresor casero. En este mismo foro un usuario aconsejo utilizar el SAE 30 porque el aceite que trae el motor no esta preparado para trabajar con el aire, sino mas bien con gases refrigerantes. Y si no se cambia el lubricante, el piston se veria desgastado en unos años de uso. Por favor diganme si esta operacion es correcta. Saludos.
