Refrigeradores
Deso reparar una refrigeradora samsung
nan alfonso
hace 16 años
hace 16 años
Deso reparar mi refrigeradora samsung, se congela,, parece que el termostato no funciona. gracias..
Gladimir Aguirre M.
hace 16 años
hace 16 años
Hola debes de incluir el modelo ya que regularmente eso nos da la pauta de saber si es un termostato electromecanico o si tienes una tarjeta electronica de control, regularmente cuando se congela es por problemas del sistema de auto deshielo envia el modelo y si es posible unas fotografias parapoder ayudarte mejor.
nan alfonso
hace 16 años
hace 16 años
Buenos dias, el modelo de la refrigeradora es una samsung cool tech bio. En la parte baja izquierda de atras tiene una cajita plastica blanca que tengo entendido se ajusta. gracias..
Gladimir Aguirre M.
hace 16 años
hace 16 años
Hola cooltech es la linea del equipo que mencionas, el modelo regularmente tiene dos letras un guion tres numeros y dos letras, pero como ya mencionaste que lleva una cajita blanca en la parte posterior esta tiene el timer electromecanico y es el sistema mas sencillo de reparar. quita la cajita blanca que mencionas y podras observar el timer este tiene una ruedita transparente y debe de observarse que este girando el rotor del timer si no gira debes de revisar el fusible termico que esta en el congelador ya que cuando se funde da esta falla. comienza con esto y comentas, de paso por favor valora las respuestas
nan alfonso
hace 16 años
hace 16 años
Buanas tardes, verifique el timer no pude notar si en realidad gira, parece que no, busqué el fusible en el congelador y no existe, junto al taimer solo hay un capacitor, del taimer salen cuatro cables electricos enumerados, 1 blanco, 4 celeste, 3 amarillo, 2 cocolate. creo que el modelo es da68-00206a rev (01). gracias.
Gladimir Aguirre M.
hace 16 años
hace 16 años
Hola puedes tambien verificar el voltaje de funcionamiento del timer le debe de llegar la corriente en las terminales uno y tres si le llega voltaje y observas que no gira debes de cambiarlo pues los engranes fallan en caso contrario,o sea si no le llega corriente debes de buscar el fusible termico que ya te mencione el cual se encuentra en el congelador. debes de quitar la tapa y dejar al descubierto el evaporador y enmedio de las aletas del evaporador encontraras una bolsita de plastico sellada la cual contiene el fusible muchas veces se encuentra solo el fusible y en otras se encuentra junto con el bimetal de deshielo sin embargo el fusible debe de dar continuidad checa esto y comentas.
nan alfonso
hace 16 años
hace 16 años
Buenas tardes, quiero consultar algo, el fusible térmico está en una bolsa totalmente sellada, este no es igual a un fusible común y corriente, de esta bolsita plastica salen dos terminales electricos (blanco y chocolate) reviso la continuidad en los extremos de los cables ? con o sin el refrigerador funcionando. gracias.
Gladimir Aguirre M.
hace 16 años
hace 16 años
Debes de desconectar el equipo y debe de dar continuidad si no da continuidad esta es la falla lo puedes sustituir por uno de la marca daewoo ya que son de la misma temperatura y si se me olvido comentarte que este fusible termico es mas bien parecido a un diodo. suerte.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
