hola, veamos el inicio del problema fue que no funcionaban los dos abanicos por que la fuente de alimentacion se daño, y por eso no enfriaba, al cambiar los abanicos, y colocar unos diferentes puede ser hayan cometido algun error y tal vez pueden a ver invertido las aspas de los mismos, si te es posible trata de invertir por lo menos la del congelador, esta solo esta apresion, checa si con esto hay mas aire frio en la parte del refrigerador, si tienes congelado el serpentin de evaporacion descongelalo, esto lo puedes hacer con una secadora de cabello, si esta congelado puede ser por un flujo incorrecto de aire a travez del evaporador, tambien puede ser como te dicen que el timer o los demas componentes del sistema de deshielo no esten funcionando, pero esto me parece mas dificil ya que la falla original no fue esa, has lo que te comento y me avisas el resultado despues veremos si lo demas funciona bien, suerte. te dejo una foto con los componentes de un sistema parecido
