Refrigeradores
Termostato para refrigerador
jomi
jomi
38.143
hace 20 años
hace 20 años
Necesito caracteristicas y/o reemplazo del termostato marca Ranco tipo KENAVEK59L1141 (parece que el tipo universal es K59L1141). Es para un refrigerador europeo donde el congelador esta en la parte inferior y el conservador encima. Gracias por la ayuda urgente Jomi
tio_juanca
hace 20 años
hace 20 años
hola,miera te dejo para descargar catalogo ranco ya que no encontre el mod de termostato que mencionas.atte juan
MIGUEL A
hace 20 años
hace 20 años
tengo el esquema del termostato ,pero no fui capaz de colocarlo en respuesta de todas formas se conecta de la siguientew manera Contacto Nº 6 cable de fase Contacto Nº 4 cable del motor Contacto Nº 3 cable interruptor luz ó resistencia de descongelación una de las dos depende del modelo del frigo
jomi
jomi
38.143
hace 20 años
hace 20 años
Puedes detallar las caractersiticas de temperatura del termostato? Con que numero o codigo se puede conseguir? Conoces algun reemplazo? Gracias mil Jomi
MIGUEL A
hace 20 años
hace 20 años
segun el catalogo no figura el k59 L1141 y no pone temperaturas y el sustituto para ese termostato es K59 H1303-003 Creo que para ese tipo de termostato he solido colocar el K59 L-1041 temperatura max -26/+5 temperatura minima -15/+5
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
