Refrigeradores
problema con alarma acústica de heladera whirpool tropical
lauragabriela
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos, el problema que tengo es el siguiente: La alarma acística de mi heladera (Whirpool Tropical 410 lts, en la factura dice WRI-42) se activa a intervalos de 10 a 12 hs. La desactivo con el botón del triangulito, y esto se vuelve a repetir. El display de la temperatura del refrigerador no muestra el número correspondiente a la temperatura seteada, sino que muestra una "d" y no me deja cambiar el seteo de la misma. No sé interpretar qué problema acusa, ya que la heladera funciona muy bien y el freezer también. El tema es que la alarma nos vuelve locos, especialmente cuando suena de madrugada y hay que levantarse a apagarla. La heladera tiene casi 4 años de uso muy cuidadoso, en casa somos dos, asi que ni siquiera es que se abre muy seguido, ni nada de eso. Desde ya, agradecerá muchísimo a quien pueda darle una orientación sobre qué hacer. Como última instancia, pensaba anular (desconectar permanentemente) esa alarma.... alguien sabe cómo lo puedo hacer ? De nuevo, gracias... Saludos Laura
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimada Laura, no conozco este modelo de heladera pero imagino que es una combi con freezer abajo y refrigerador arriba. Si es así, la alarma sonora es para indicarle que hay un componente defectuoso y la letra del display le indica que componente es. En este caso, la letra "d", es indicativo de Damper Electronico. Saludos.
lauragabriela
hace 16 años
hace 16 años
Gracias Luis ! Ahora........ si no es molestia, qué es el Damper ?? Y dónde lo ubico en la heladera ? La heladera es tal como te la imaginas. hasta luego.... Laura
luis38
luis38
95.432
hace 16 años
hace 16 años
Estimada, le paso un despiece parcial de esta heladera, el damper es el conjunto con los numeros 109 al 114 y ademas le paso el circuito electrico de la misma, para que la pueda estudiar mejor. Saludos.
jraschi
hola buen dia hace un tiempo tengo el mismo problema arriba señalado, pero en mi caso a veces es mas frecuente y no escribe ninguna letra en el visor, Heladera Whirlpool No Frost Wri42 este es el modelo de heladera, creo que es el mismo. en mi caso es como si arrancaria la alarma cuando encienden los compresores. saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
