Refrigeradores
Heladera no funciona!!!!
michugue
hace 16 años
hace 16 años
Buenas a todos. Esta es la primera vez que hago una pregunta y espero que alguien me pueda ayudar. El problema es quetengo una heladera Gafa no frost de 4 años ya y el problema
michugue
hace 16 años
hace 16 años
el problema es: El compresor no arranca, hace un ruido como que kkiere arrancar por 1 segundo y despues corta... luego de un tiempo quiere arrancar de de nuevo y cprta de nuevo y asi... Por lo que pude ver... creo que corta por corriente porque tiene como un protector termico que es el que hace el ruido de cortar... Por otra parte, medi el compresor y los dos bobinados no estan abiertos ni a masa... hice una prueba de puentear el termico este y arranco y se mantuvo encendida pero calento bastante y no pareciera que haya enfriado nada... Y ahi quede... No se que mas puede sersi alguien me puede ayudar por favor.. se lo voy a agradecer
corrientecontinua
hace 16 años
hace 16 años
efectivamente es un protector termico, si tenes la posibilidad medi la resistencia de los bobinados y pone el resutado a ver si alguien te pede orientar pero es posible que necesite un cambio de compresor
angelrivas
hace 16 años
hace 16 años
mira mi amigo, lo que sucede es que el protector termico se esta disparando porque internamente en tu compresor hay algun problema, no necesariamente un problema electrico, pero lo cierto del caso es que esos compresores son sellados, aun asi los recostruyen pero yo no lo recomiendo. a tu refri no le queda mas remedio que cambio de compresor
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
