Refrigeradores
frigobar fuxin (chino) daño en tarjeta
Pacoprimero
hace 16 años
hace 16 años
tengo un frigobar chino de la marca fuxin mod. bc-50as que funde el fusible de 2a he buscado refacción y no he encontrado, tambien si alguien sabe cual es el principio de este frigobar, porque no tiene gas, es electrico completamente, no se nada de este tipo de frigobares, creo que esta en chino comenten, que debo hacer?
daniel vaccari
hace 16 años
hace 16 años
Hola Paco. No conozco esa marca de frigobar,pero por lo que comentas puede ser que sea refrigeracion por absorsion.Si es asi no utiliza compresor. Observa que seguramente tiene una resistencia electrica que al calentar pone en funcionamiento este sistema. Chequea que esta resistencia no este en corto. Un abrazo
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 16 años
hace 16 años
hola paco hola daniel como estan ak les dejo un infome de los amigos de frigonet para leer y ver un poco del tema .saludos
Pacoprimero
hace 16 años
hace 16 años
tome datos de la resistencia y no esta en corto, la informacion que envio marcos1976 es de mucha utilidad para saber el principio de este proceso, le he tomado fotos para enviarlas pero sorpresa no se como enviarlas, pienso que esto ayudara un poco para este tipo de frigobares, tengo un poco de experiencia en refrigeracion tradicional, y de electronica la verdad no se nada, y la falla esta en la tarjeta, no se que cambiar si el capacitor, o que ya que le puse un fusible de mas capacidad y se calienta el fusible, y trabaja todo bien, si alguien sabe como debo de enviar las fotos para describir el problema a detalle.
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 16 años
hace 16 años
hola paco como estas? mira para colocar fotos deberas adjuntarla ... viste cuando colocas respoder? una ves que se habre la ventana... mas abajo a una solapa opcional agregar archivos adjuntos tocas examinar y hahi buscas la foto y la subis.. saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
