Refrigeradores
mi refrigerador no enfria
msnuel
msnuel
1
hace 16 años
hace 16 años
hola quetal tengo un problema con mi refrigerador. este dejo de enfriar des de congelador se descongelo todo y dejo de enfriar por completo ESTA CONECTADO. LA LUZ PRENDE, EL TERMOSTATO ESTA EN EL TRES PERO NO ENFRIA Y SE OYE COMO KE VA A CARGAR PERO LUEGO SE INTERRUMPE EL RUIDO que hace. ES UN REFRI WHIRLPOOL MODELO WRT15NKX COMPRADO HACE TRES AÑOS quisiera saber masomenos el costo de una reparacion de estetipo de fallas. de antemano les agradeceria mucho supronta respuestas ya que mis alimentos se me hechan a perder y no puedo conservar nada dentrogracias
angelrivas
hace 16 años
hace 16 años
pon un poco mas de informacion y con gusto te ayudare. por lo poco que mencionas me imagino que tu refrigerador hace como que va a iniciar pero en segundos se para. es decir se oye el arranque del compresor y a eso de 2-3 segundos un click. ahora bien, si ese es el problema lo siento por ti mi amigo pero tu compresor se quemo y si no eres tecnico no hay forma que lo repares porque hay que cambiar de compresor, poner filtro nuevo, hacer vacio y cargar de gas. ahora bien, si ese no es el problema hazmelo saber.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
