Refrigeradores
mi heladera enfria demasiado
kaiken
kaiken
1
hace 16 años
hace 16 años
Compre una heladera bajomesada,marca patrick,pero congela todo,aun poniendola en 1,hay solucion a este problema? sin tener que recurrir a un desarme,es nueva.-Gracias
angusmty
angusmty
626
hace 16 años
hace 16 años
pues muy seguramente el problema esta en le termostato, muy seguramente se quedo pegado, es necesario desconectar y revisar que abra y cierre correctamente . saludos
kaiken
kaiken
1
hace 16 años
hace 16 años
Me podrian ayudar,quiero saber donde esta el termostato,o tendre que llamar a un tecnico?
solidburn
hace 16 años
hace 16 años
hola mira si la heladera es nueva y esta en garantia no la toques porque te van a anular la garantia de lo contrario si esta fuera de la misma el termostato esta detras de la perilla de regulacion de temperatura ahi normalmente esta pero fijate si esta fuera de garantia primero.aaaaahhh y tenes que sacar el bulvo del termostato este esta en el congelador es como un alambre para que te ubiques cualquier duda comenta espero te sirva saludos!!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
