Refrigeradores
Patrick fagor no cierra puerta
uscha
uscha
36
hace 16 años
hace 16 años
Estimados amigos del foro tengo una heladera partick fagor No dry (no se que quiere decir con NO DRY) tengo el siguiente problema, la puerta de la heladera no cierra, alguien me puede ayudar para solucionar el problema, le cuento que las bisagras funcionan bien pero antes de llegar a cerrar se frena a un centímetro y no cierra correctamente, será problema de bisagras o de la inclinación de la misma heladera, gracias espero sugerencias un saludo jorge
solidburn
hace 16 años
hace 16 años
hola prova sacando todos los anaqueles y cerrala si no puede ser que se este trabando el interruptor de la luz saludos!
uscha
uscha
36
hace 16 años
hace 16 años
estimados, prove trabando el interruptor de encendidio de luz y se suigue trabando, los anaqueles de la puesta los conrole y no traban en ningun lado, no pude solucionar el problema, se sigue trabando la puerta saludos jorge
solidburn
hace 16 años
hace 16 años
hla fijate si el burlete o sea la goma no te esta trabando de lado de la bisagra otra psibildad es que se haya movido alguna de las visagras y te este tcando la cotrapuerta en alguna parte . primero fijate la goma si esta bien . sino proba desajustarle las visagras y regularla a las puertas ,para regular las puertas tenes que aflojar la de arriba i la del medio (aflojarlas no sacarlas)y cerras las puertas si no toca las ajustas ahi y probas tal vez nacesites de otra persona para que te ayude espero te sirva y porfa comenta entoces nos sacamos la duda saludos!!
uscha
uscha
36
hace 16 años
hace 16 años
estimado, gracias por ayudarme, me pondre a trabajar el fin de semana, cualquier cosa te aviso como me fue gracias Jorge
uscha
uscha
36
hace 15 años
hace 15 años
EStimados: Despues de tanto tiempo, puse manos a la obra, y el problema radicaba en las bisagras de la puerta, en la bisagra inferior o sea la de abajo de todo cerca del piso, pareceira que está tordida, despues de probar varias posiciones de la misma se pudo corregir el problema de la puerta ahora cierra correctamente, el angulo que sostiene el perno de la puerta lo tuve que ficar un poco torcido para que cierre la puerta.- saludos y gracias a los que participaron en este debate gracias nuevamente jorge
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
