Refrigeradores
mi refrigerador congela de un lado y del otro no
mariapadilla
hace 16 años
hace 16 años
tengo un refrigerador de dos puertas que hase hielo en la puerta pero no esta conectado desde hase dos anos y es amana y de un lado congela bien y del otro no enfria ya lo destape y estaba echo hielo todo el panal ,ya lo descongele y empeso a enfriar pero volvio haser otra ves hielo que podra ser si me pueden ayudar.
solidburn
hace 16 años
hace 16 años
hola necesitaria saber si es con freezer o es comun (o sea congelador) y que me expliques un poco mas detallado tu problema (donde hace el hielo etc) saludos!
mariapadilla
hace 16 años
hace 16 años
hola espero me pueda expicar el problema es que del lado del frezzer si congela pero del otro lado no y me puse a abrirlo del lado del frezzer y cuando lo abri estaba todo hecho hielo no se como se llame pero se parese como radiador como el que llevan las refrijerasiones y ya lo descongele y enfrio pero volvio a haser hielo a y el abanico si fusiona y lo que me di cuenta que cuando esta congelado el radidor no entra nada de aire para el otro lado ycuando lo descongelo si ,espero me alla podido explicar mas , gracias por tu ayuda y que dios te bediga.
solidburn
hace 16 años
hace 16 años
por lo que entiendo es una no frost en pa parte del feezer tiene un ventilador chico ,mira si es asi tal vez tenga un problema un bimetal esto es como una tapita de una botella de gaseosa (la forma) fijate si tiene eso y comenta ahhh y la marca de la heladera ,otra cosa si pr ahi no sabes bien sacale una foto al radiador que se congela pero decogelado eso es mas seguro saludos espero respuestas!
phansk8
phansk8
102
hace 16 años
hace 16 años
hola tu problema es que no te esta haciendo el deshielo, puntos a verificar: 1: Resistencia checa si la resistencia de tu evaporador esta abierta 2:En caso de que tu resistencia este bien checa el thermo fusible (llega a ser un encapsulado te tiene ke dar continuidad. 3:En caso de que todo eso te marque bien checa el voltaje de alimentacion ke le llega a la hora del deshielo a la resistencia si es el voltaje de solo 1 polo esta mal tu tarjeta. PD: haz un nuevo comentario para saber que tranza con eso.
mariapadilla
hace 16 años
hace 16 años
hola me preguntaste que si teni como una tapadera de gaseosa y si la tiene cuando lo desyele estaba suelto no se si va agarradoal tubo del radiador y lo volvia a poner para atras gracias por tu ayuda. a se me olvidaba la marca es amana.
solidburn
hace 16 años
hace 16 años
hola mira eso no va suelto atras!!! te explico eso es lo que hace que la recistencia actue y descongele ese aparatito fijate si tiene como un suncho o abrazadera y va agarrado al caño de retorno.mira es dificil explicarte cuall es el caño de retorno pero en relidad en ese caño va agarrado mira te repito no se eso queda a tu criterio si me sacas una foto del evaporador descongelado te puedo indicar donde lo tenes que colocar porque hay infinidades de modelos y los caños son diferentes.T e voy a explicar un modelo es el mas comun tal vez sea el tuyo hay un caño finito que entra en uno grande (esa es la entrada) y despues tenes otro caño que es de mismo grosor (ese es el retorno)en ese va agarrado espero que hayas entendido.pero repito eso suelto no funciona espero respuestas saludos!
ROLYNURSE
hace 16 años
hace 16 años
yo creo amigo que son los burletes de la heladera , debe de estar entrando aire desde afuera....o sea lo que se es que cuando la heladera hace constantemente escarchas son por los burlestes ....o cuando congela de un solo lado , espero haberte ayudado .
