Refrigeradores
problemas heladera philco no frost phr-521nt (no descongela)
solidburn
hace 16 años
hace 16 años
hola a todos quisiera saber si alguien sabe que puede estar fallando el problema es que no descongela y al cabo de 4 o5 dias se bloquea la heladera es una philco no frost modelo phr-521nt desde ya muchas gracias!
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 16 años
hace 16 años
hola como estas colega revisaste si esta bien el bimetalico o la resistencia? verifica eso y comentanos! saludos
solidburn
hace 16 años
hace 16 años
hola no tiene bimetal o sea lo tiene pero en la plaqueta y la resistencia esta bien la heladera a prmera visa funciona bien el frio es bueno , el unico problema es que no descongela y he tratado de conseguir la plaqueta pero esta en los lugares donde pregunte no tienen en bs as por ej, me dijeron que preguntara en una casa de refrigeracio que esta en la provincia donde esta el autodromo manuel fangio pero no lo encuentro; si llegas a saber cual es te agradeceria que me comentaras desde ya muchas gracias!
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 16 años
hace 16 años
hola como estas? decime algo no entiendo colega como que no tiene bimetal? o que lo tiene en la plaqueta? no puede estar en la plaqueta.... acompañando la resistencia casi siempre hay un bimetalito , un sensor de deshielo y una resistencia, bueno te adjunto lugares donde preguntar buena suerte y fijate si necesitas algo mas avisame.saludos
