hace 16 años
Hola a todos:
Tengo una heladera KOHINOOR KS 3290. Hace seis meses se le cambió el relay y la protección térmica porque se perforó la bandeja y cayó agua quemando el relay. Hasta ahí andaba bien.
Ahora dejó de funcionar, directamente ni se escucha el motor del compresor y obviamente no enfría. El gas está ok.
Cambie el primer día el relay solamente y tampoco arrancaba.
Llamé al técnico y me dijo que era, relay quemado, que no subía, térmica arruinada y termostato también quemado. La bocha está bien, la hizo andar en directo y funcionó.
Pero a la hora de irse se corta, y cuando intenta volver a arrancar (pienso que es porque necesita enfriar) lo único que hace es un ruido como un gruñido del motor, durante 30 segundos, el cual no arranca, y vuelve a apagarlo.
Revisando la bocha se encuentra con alta temperatura.
Ahora, despues de sacudir acidentalmente la heladera al moverla para ver su parte trasera, la misma arranca y enfría normalmente, pero cada tanto vuelve a clavarse el motor.
Gracias al que me pueda ayudar porque llevo gastado un dineral.
Cordiales saludos.
