Refrigeradores
Nevera con escarcha congela solo por un lado
jhonsabogal
hace 16 años
hace 16 años
Saludos a todos: Tengo una nevera de 11 pies convencional (tipo escarcha) y en el compartimiento del congelador empezó a congelar unicamente en el extremo derecho (es decir, unicamente en ese lado produce escarcha) y el resto no. De todas foemas pongo algo dentro y ya no congela. Espero puedan ayudarme con ideas porque en la parte del refrigerador permanece enfriando bien y no tiene ningun problema (lo que me parece descarta una perdida de gas). Unicamente la novedad es en el compartimiento del congelador. Gracias por sus comentarios o sugerencias. Jhon Sabogal Bogota, Colombia
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 16 años
hace 16 años
hola como estas? verifica si esta totalmente limpio el condensador(parrilla que estas detras) libre de polvo y suciedad... en caso de que este bien deberiamos revisar el compresor puede estar sucediendo que tenga poca compresion.... donde esta el condensador verifica si esta caliente tocandola con la mano.comentame como te fue.saludos saludos desde buenos aires argentina.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
