Refrigeradores
Refrigerador Bosch KSU 440 no frost
gustavo65
hace 16 años
hace 16 años
Hola: Soy Gustavo carballo de Oncativo, Cordoba. Necesitaria si me pueden guiar con respecto al diagnostico de el refrigrador de ref. El mismo presenta el inconveniente de que intenta arrancar en forma intermitente y no lo logra. En ocaciones lo hace y luego de un tiempo de marcha comienza a realizar la misma falla y al abrir la puierta del refrigerador, en ocaciones inicia la marcha. Tengo dudas con respecto a la plaqueta. Si son tan amables, agradeceria vuestra respuesta para dar solucion al problema. Gracias.
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 16 años
hace 16 años
hola gustavo como estas? bueno vi tus post nuevo y no vi este...... aversi lo podemos ver ,che contame como que quiere arranacar y no lo hace? intentastes arrancar el compresor solamente?( fijate que sea de 220 v) tenes algun conocimiento de electronica? revisaste algo que viste? el termostato esta normal? comentame y vemos que parece!
gustavo65
hace 16 años
hace 16 años
Como andas marcos: Si he problado el compresor directo y arranca normalmente, he probado los forzadores y marchan bien y he medido los interruptores de puertas. Lo que no se es como medir o diagnosticar es el sensor que posee en el evaporador y en el ducto de aire en elrefrigerador. Desde ya gracias.
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 16 años
hace 16 años
hola como estas gustavo? bueno mira saca ambos sensores ( son NTC)y medilos al ambiente deberan medir al ambiente a unos 25 grados unos 5k (5000 ohm) pone en escala de resistencia el tester. ambos deben medir igual,medilos y comentame lo que te dio.saludos
marcos1976
marcos1976
2.336
hace 16 años
hace 16 años
hola gustavo veo que estas respondiendo en otro post el mismo tema..... por favor mantene uno y comentame si pudiste hacer algo..... si no cerra alguno.suerte
