Refrigeradores
Refrigerador Daewo no funciona
horacio morano
hace 16 años
hace 16 años
Hola Amigos: Tengo un refrigerador Daewo con freezer sistema no frost y dejò de funcionar la plaqueta electrònica que controla el refrigerador. Mi idea es realizar un nuevo circuito externo que gestione las temperaturas, el compresor y la resistencia de descongelamiento, para ello pensè en colocar un termostato convencional para la gestion de la temperatura en el freezer , pero no entiendo como controlar el descongelamiento del evaporador dado que no comprendo como funciona. interpreto que el termistor que se encuentra pegado a el caño del evaporador es un contacto normal abierto que cuando llega a -10 grados cambia de estado a normal cerrado, si es este el que controla la parada del compresor y la activacion de la resistencia de descongelamiento como hace el freezer a llegar a -20 grados ??????????? Agradecerìa inmensamente si me pueden orientar. Desde ya muchas Gracias Horacio
charly08
charly08
2.369
hace 16 años
hace 16 años
Podrìas colocar un termostato para freezer, fìjate si consigues un TF9-, si asì fuera este tiene un tercer terminal que va conectado a la resistencia, el otro de la resistencia va a lìnea 220volts, entonces cuado corta el termostato se conecta la resistencia, para llegar a los -20grados, que tu deseas que llegue, prueba ponièndolo casi al màximo, de esta forma funcionarà por mucho mas tiempo el compresor, lo cual no es muy aconsejable, pues si tu refrigerador no està preparado para trabajar con bajas temperaturas, puede dañarse màs ràpido.Suerte!
horacio morano
hace 16 años
hace 16 años
Gracias charly08, pero de la forma que me sugeris la resistencia funcionarìa todo el tiempo que el refrigerador se encuentre parado y posiblemente en crcunstancias que no lo necesite, por eso deduzco que vienen con un sensor de descongelamiento en el evaporador. Me gustarìa conocer la lògica de funcionamiento del circuito elèctrico para poder construir uno similar. Saludos Horacio
charly08
charly08
2.369
hace 16 años
hace 16 años
En ese caso, deberìas de conectarte con un tècnico o ingeniero electrònico, quien seguramente podrà darte la pista a lo que tù quieres hacer.suerte!
horacio morano
hace 16 años
hace 16 años
No creo que sea necesario un ingeniero, probablemente no se comprendìo mi pregunta. lo que necesito saber es como funciona el sensor de hielo que va pegado al evaporador en la parte superior? Si este es el que detiene el compresor y manda a descongelar? y de ser asì lo que me confunde son los rangos de funcionamiento de este elemento, dado que a -15ª cierra el contacto y esto harìa que el freezer no llegue a règimen. Como tambien se habre su contacto a 0ª lo que harìa elevarce demaciado la temperatura. No comprendo en que momento, bajo que valores y por cuanto tiempo el sistema manda a descongelar el evaporador. Saludos
BRICENOGY
BRICENOGY
248
hace 16 años
hace 16 años
saludos mira porq dices q la placa no funciona!!!! debes chequear si hay algun sensor o resistencia, termostat etc o algun componente q no te este funcionando y creas que es la placa electronica, trata de ubicarla aunq se q es costosa, pero imaginate ya no te va funcionar creo que igual.... dejame a ver si te explico lo q tienes en mente: el circuito electronico es el q le da la salida a la resistencia en 6 o 8 hrs, en este intervalo de tiempo(20 mim) el sensor ya debe haber cerrado dandole una senal de entrada a targeta diciendole q hay temperatura y es un permisivo a la hora de activar la resistencia descongelamiento.... el otro sensor q tu ves es eu termofusible q va es serie con la resistencia este comunmente es el q falla / se abre no permitiendo q la resistencia se active provocando exeso de hielo y no dejando circular el aire de enfriamiento.... La modificasion q tu haces mencion debes comprar un reloj que es el q te va a dar el tiempo de descongelamiento, OJO no es el termostato como tu crees........practicamente la funcion de esta tarjeta lo hace este reloj en el otroi tipo de neveras.... espero te sirva.....recuerda hacer tus comentarios
