Refrigeradores
recambio de motor de heladera
ruben8080
hace 16 años
hace 16 años
hola tengo una heladera candy 2 motores y tengo que reemplazar el del frezzer , consegui un tecumseh AE 140 con enfriador de aceite, este equipo trabaja con r12 creo que si cargo un reemplazo no hay problema? ademas quisiera si es posible que alguien me refresque ya que instalo aires y no toco headeras hace mucho. mirandolo de frente con el termeti hacia la izquierda, tengo cuatro salidas del lado derecho de las cuales las dos inferiores son el enfriador otra fina el alta y la cuarta ¿es la valvula de servicio o la succion?desfrando esta sabria cual es la del lado izquierdo, desde ya muchas gracias por vuestra pronta respuesta.
murfy10
murfy10
1.029
hace 16 años
hace 16 años
compa este tema no va aqui has tu pregunta por aca : http://www.yoreparo.com/foros/refrigeracion/index.html
angusmty
angusmty
626
hace 16 años
hace 16 años
ok mira si el remplazo que pones es de la misma capacidad que el original no habra mucho problema en cuanto a la capacidad, en ese compresor encontraras las tomas para el aceite esas son las de abajo, la descarga del compresor es la mas delgada de las de arriba, de ambas la succion del compresor es el tubo mas grueso y la otra seria para la valvula de servicio, en casos especiales puedes cambiar las tomas ya que la succion y la toma de servicio dan al mismo lugar (el interior del compresor) y a su ves puedes hubicarlas porque habra comunicacion (paso de presion de un lado a otro) y no con la descarga directamente, pero la toma de succion siempre debe ser el tubo mas grueso en caso que sean iguales no hay problema con cual tomes como sucion, saludos desde Monterrey Mexico
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
